E32 palava ilmaga tuim.
Autoks 3,5 ia 92a. Lugu selline et kui õhutemperatuur ligi 30c siis tundub et auto edasiminek justkui piiratud,kiirendus ja üldine särtsakus kadunud.Selline tunne et veaks atra taga.Algul arvasin et käigukast jamab aga kui pöörded ikka uimased siis ei saa selle viga olla vist.Gaasi vajutades tundub et auto karjub läbi keldrilae "jumal anna õhku"!!! Õhufilter korras,kütusefilter vahetatud.Samas tekkis küsimus kas ei võiks jamada nukkvõlliandur,kui see tal üldse olemas on?Ja see uimasus on nii sooja kui ka külma mootoriga sama,vastavalt siis palju väljas parasjagu sooja on.+20-ga rebib kui loom ja nii kasvõi terve päeva,vahet pole kui kuum mootor ise on:)
oggy
Re: E32 palava ilmaga tuim.
väga huvitav jah täitsa huumor
oggy, füüsikaseadused on sellised, et sooja õhku mahub mootorisse läbi sisselaske vähem kui külma õhku. sellest tulenevalt ka vähem jõudu. see ei ole muidugi meeletult suur vahe, aga tuntav ja mõõdetav.
soovitus, lase sel kuumalainel mööda minna, ega eestis kauaks sellist ilma pole, ülejäänud aasta saad jälle rahulikult mootori jõudu nautida
fiziks kirjutas:oggy, füüsikaseadused on sellised, et sooja õhku mahub mootorisse läbi sisselaske vähem kui külma õhku. sellest tulenevalt ka vähem jõudu. see ei ole muidugi meeletult suur vahe, aga tuntav ja mõõdetav.
No kui päris aus olla siis vahe on selline nagu sõidaks TDI-ga millel on turbo pees:)
oggy
