elekt pagasi luuk lakkas töötamast.
kenzo kadak
Postitus Postitas kenzo kadak »
Tere. Mure siis selles et,pagasi luuk lahti tulemisel seiskus ja kööga enam ei avane ega sulgu,kas on äkki mõni kaitse või relee läbi ja kui on siis kus ta asuda võib .muidugi halvemal juhul siis võib see mootor peetis olla :( .Autoks siis 730 .98a. Ette tänades. :P
karl1
Peamine sõiduk: E65 FL
Telefon: 56997849
Re: elekt pagasi luuk lakkas töötamast.
Postitus Postitas karl1 »
Proovi alla suruda luuki ja samal ajal vajutada, ühel isendil aitas see.
--kala--
Postitus Postitas --kala-- »
kuidas ei tule, võtme või nupuga
<powered by 330xd 09>
Toyota LC HJ61
VW b5 tdi
kenzo kadak
kudagi pidi ei tule ei puldist ega nupust
--kala--
võtmega mõttlesin seda et keerad võttmegalukust lahti.
Toyota LC HJ61
VW b5 tdi
lauriiii
Postitus Postitas lauriiii »
nonii endal tekkis just samaprobleem. Luuk on nagu pool lukus, loksub ülesalla. Peale surumine ei aita, võtmest ei keera. On üldse võimalik lahti teha seda ilma luku ära lõhkumata?
E38 730i
rvs
Postitus Postitas rvs »
Kui mahutad kellegi suusaluugist sisse, siis saab sealt jõuga keerata seda pagassi avamise jublakat. Soovitan sisseronimise ajaks küljest võtta käetoe peal oleva arstiasjade panipaiga.
