bmw 730i kellaplokk
margus12
Peamine sõiduk: 530d
bmw 730i kellaplokk
Postitus Postitas margus12 »
Tere probleem järgmine kella plokil ei tööta tahhomeeter ja ökominaiser.Vahetasin kellaploki ära aga ei midagi.Oskab keegi öelda milles võib olla probleem.Tegu e32-ga
E30,324d-E28,520i-E36,318tds,E36-318,E39-530d,E38-730iL
Digimok
Peamine sõiduk: MB S500 W221
Telefon: 56791348
Re: bmw 730i kellaplokk
Postitus Postitas Digimok »
mul ei töötanud siis kui diffri küljes oleval anduril polnud juhet küljes autoks on 530i e34
BMW History:
e36 325i 91; e34 530i 88; e34 530i 88; e36 316i 92; e36 318i 92; e53 x5 3.0i 02; e36 318i 92; e36 328iA 95; e36 325iA 94
fuse r32
Postitus Postitas fuse r32 »
Kui silla diferentsiaali küljest andur lahti, siis ei näita kiirust, tahhomeetrit see ei mõjuta. Seega on viga kuskil mujal.
vaikeboa
Postitus Postitas vaikeboa »
Kui sul on kellad millel koodikivi (coding plug) pruunis pistikus siis kahtlustan, et see sama koodikivi ongi nahkas.
margus12
ok tänud vastuste eest eks ma siin uurin seda värki ehk saab korda kuidagi
