bmw 730i kellaplokk
Postitatud: 07.10.2010 22:48 57
Postitas margus12
Tere probleem järgmine kella plokil ei tööta tahhomeeter ja ökominaiser.Vahetasin kellaploki ära aga ei midagi.Oskab keegi öelda milles võib olla probleem.Tegu e32-ga
Re: bmw 730i kellaplokk
Postitatud: 10.10.2010 20:37 44
Postitas Digimok
mul ei töötanud siis kui diffri küljes oleval anduril polnud juhet küljes autoks on 530i e34
Postitatud: 11.10.2010 19:46 42
Postitas fuse r32
Kui silla diferentsiaali küljest andur lahti, siis ei näita kiirust, tahhomeetrit see ei mõjuta. Seega on viga kuskil mujal.
Postitatud: 11.10.2010 21:36 25
Postitas vaikeboa
Kui sul on kellad millel koodikivi (coding plug) pruunis pistikus siis kahtlustan, et see sama koodikivi ongi nahkas.
Postitatud: 15.10.2010 15:43 43
Postitas margus12
ok tänud vastuste eest eks ma siin uurin seda värki ehk saab korda kuidagi
