e32 õlituli põleb???
Asi on selles et õlituli põleb tühikäigul ja vahest ei põle ja õlitase on normis
Viimati muutis Epa, 29.10.2010 17:05 10, muudetud 2 korda kokku.
E32 740 V8 92.a. ---> E38 740 V8 94.a. ---> E39 530D 02.a. ---> E60 530D 04.a. —-> F11 535xd 12.a.
Re: e32 õlituli põleb???
Õlisurve märgutuli põleb?
See tähendab, et õlisurve madal tühikäigul. Kas siis pump hõre,surveklapp pumbal streigib, mootor liigselt kulunud või õlifiltrikannus (oli seal ka vist mingi) klapp surnud. Tihti on nende kannude viga olnud, kui peale käivitamist pikalt tuli põleb.
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
täiesti võimalik,et õlipumbapoldid on lahkunud pesast ja noh nüüd pump on törts sodi.Cert85 kirjutas:Õlisurve märgutuli põleb?
Meenub jah, et V8`l oli väga suur tõenäosus sellega.
tule vaadada neid vigu siiis
asi siuge et kui auto tööle panen ja veits sõidan siis tuli ei lähe põlema ja kui pikemalt sõitan siis hakkab vikuma tühikäigul ja jätsin auto seisma 2-3 min ja vaatasin õli taset ja varras ei näidanud üldse ja enne sõitu oli õli tase normis
Õigekiri longab vist natuke, nagu õlituligi
Aga ok, igga iuhtub.
Mis mootoriga tegu on?
Oled kindel, et õli taset kontrollid õigesti?
Lekkeid oled kontrollinud?
Summutist sinist ei viska?
Räägi tõtt või vähemalt ära valeta.;
E34 94a. 2,5 TDSA Touring
aga tegu on 3.5 R6 mootoriga ja probleem on kõrvaltatud asi oli selles, et õli filter oli umbes, selle läks tuli põlema, sai õli ja filter ära vahetatud ja ongi OK summutist ikka ei viska sinist suitsu, ülevaatusel öeldi et mootor on täitsa tipptoppp
Re: e32 õlituli põleb??? LUKKU
Ma nüüd targutan:
Tehnilisi teemasid ei panda lukku, kuna järgmine probleemiga silmitsi olev inimene võib koperdada sinu teema otsa ja leida lahenduse.
