Probleem siis selles et käigukast andis otsad ja ostsin varuosa.ee-st uue kasti 4000.-raha eest lasin tuttaval alla panna kõik nagu toimis aga siis hakkas käike loopima ja lõi mingi veakoodi ette!Ja vahepeal sõitis ainult kolmanda käiguga ja polnud abi ka s,e võ m lülitusest!Autoks siis 730 bensiin 1992 automaatkastiga kw 138
Pakuti et pandi alla 4 käiguline kast!Aga oleks vaja 5-st!
E32 käigukasti probleem!
Re: E32 käigukasti probleem!
Niipalju kui ma üldse olen aru saanud, siis e32 polegi 5käigulist automaati.
Mu meelest on 5-ne kast juba 5hp24 tähisega ja peaks all olema uuematel seitsmestel ja viiestel jms.
Või olen ma valesti aru saanud.
Ei pretendeeri absoluutsele tõele, aga kui omal kasti probleemid olid siis sai nats ikka uuritud.
Järelikult tuleb ette võtta uus kastivahetus Ja allolev müüki panna!!Nagu ma õieti aru sain siis mul on vaja kasti tähisega 4hp2!
Suured tänud sulle!Olen nüüd targem ja homme sõidan vanat kasti vaatama ja siis saan otsustada kas taastan vana kasti või hakkan uut otsima!Kuno_T kirjutas:M60 mootori küljes tuli alates 91 5-käiguline kast tootja mudelitähisega 5HP18 (bemm nimetab neid AS310Z või sinnakanti, täpselt ei tea). Vaja on sul 4HP22 tähistusega kasti 530, 535 või 730, 735 küljest, mille pistiku klemmide arv kattub täpselt sinu auto originaalkasti kasti omaga ja õlivanni kuju peaks ka olema sama. Samas, kui su vana kast ei ole liiga ära küpsetatud, peaks seda ka ca 4k eest saama korda teha. Jutt mahavõetud kastist.
