E38 uksed lukus sisse ei saa
maxvilj
Postitus Postitas maxvilj »
mure 95a. bmw 730i A e38
mure siis selline et ei ava puldist uksi ja ei sa auto uksi lahti'
milles viga võib olla ja kuidas autosse saaks
aidake asjaga kiire
Alari.
Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
Telefon: 5181397
Re: uksed lukus sisse ei saa
Postitus Postitas Alari. »
võtmega keerates ei tule lahti?
Kui võti ei keera siis arvatavasti jääs,soenda lukku ja keera lahti.
maxvilj
võtmega ka ei keera jah
ja ei teagi kas võtmega on kunagi tulnudki
kivimugi
Postitus Postitas kivimugi »
aku tühi siis ehk?
kas pagassi saad lahti võtmest?
kapa
Postitus Postitas kapa »
tungiga auto üles . starteri klemmile täkk peale ja puldist lahti ja korras.
Ats91
Postitus Postitas Ats91 »
Puldi patarei võib ka tühi olla.
Alari.
Telefon: 5181397
Ats91 kirjutas:Puldi patarei võib ka tühi olla.
Kui patarei tühi siis veel hullem minuarust.Kui üle minuti täielikult tühi on siis unustab ju pult auto ära .
Alari.
Telefon: 5181397
Ja patareide tühi mõiste on lai.Ntks kui mul puldi patareid pm täiesti läbi olid siis uksi avas aga ei sulgend.
Mingil määral ta siiski annab kiibile voolu,et too autot ära ei unustaks.See voolutarve on nii väike.
no võimalik,aga ntks enda auto puldil patareisi vahetand olen siis on kaane all ka kiri ,et ilma patareideta ei ole soovitatav üle 1 min hoida.
