Bmw 730d 2005a. käigukasti probleem
Autol käigukast lööb aeg ajalt veojõu ära(avarii asend vist).Autoga käidi diagnostis ja näitab,et kõik ok. Kõik algas sellest,et autol jäi käigukasti õli algul vahetamata ehk sõideti üle kilomeetreid ja siis sai autol kõik õlid filtrid vahetatud,kuid auto ikka jamab. Oskab keegi aidata? tõenäoliselt on elektroonika viga niipalju võib vist väita?
- Peamine sõiduk: BMW 745i E65
Re: Bmw 730d 2005a. käigukasti probleem
Vaata igaks juhuks aku enne üle. Mul endal oli juhtunud sama jama, alguses kontrollid kuni lõi käigukasti N peale. Lõpuks tuli välja, et aku ei andnud enam piisavalt ja masinal aju hakkas üks haaval välja lülitama, et optimiseerida voolu kätte saadavust.
BMW S1000 RR, BMW Z3 E36, Chevrolet Tahoe K1500
"If everything seems under control, you're just not going fast enough."
Kontrollin täna üle ja äkki ongi selles probleem,kuna vahepeal auto seisis 2kuud ning aku oli täiesti tühi.
- Peamine sõiduk: BMW 7 E65 735,E91 325D
Mul ka jamas kunagi vana aku ja panin AGM-i peale ning korras.
