E32 mõned mured(Uus mure tekkinud)
Postitatud: 18.02.2011 20:46 24
Postitas classicE34
Nii... tagaklaasi soojendus on nüüd korras.
salongi tuled kah põlevad.
AGA nüüd on selline probleem et spidoplokk töötab vastavalt omale tahtele...
aegajalt töötab kõik ilusti. aga siis järgmine hetk vajuvad kellad nulli kõik...
veateate ekraan ja kõik tulukesed ja tuled töötavad kah ilusti samal ajal kui kellad alla vajunud on.
Milles võib viga olla.
juhtmed on ilusti järgi seda kontrollisin!
Re: E32 mõned mured
Postitatud: 20.02.2011 14:44 54
Postitas -metallica-
kas kontrollisid kaitst tagaistme all? mul oli sealt kaitseläbi ja liigutasin plokke siis hakkas tööle ja sõbral oli selline jama selle valgusega et juhi ust liigutades kinni-lahti ka kord põles valgus ja siis mitte ei teagi mis jama sellega oli kuna müüs auto maha!
Re: E32 mõned mured
Postitatud: 20.02.2011 20:52 12
Postitas classicE34
-metallica- kirjutas:kas kontrollisid kaitst tagaistme all? mul oli sealt kaitseläbi ja liigutasin plokke siis hakkas tööle ja sõbral oli selline jama selle valgusega et juhi ust liigutades kinni-lahti ka kord põles valgus ja siis mitte ei teagi mis jama sellega oli kuna müüs auto maha!
aaa v*ttuu jamh sellel on kah taga istmete all kaitsmed ja zke plokk nagu e34 :mrgreen:
krt miks inimene ei tule ise loogiliste asjade peale
Re: E32 mõned mured
Postitatud: 22.02.2011 16:07 12
Postitas classicE34
nii... päiksese sirmide valgustuse sain tööle...
aga salongi üld valgusega on veel probleeme...
aga arvatavasti on juhe katki kusagilt... kuna sealt kus juhe jooksma hakkkab salongi sealt on voolud olemas... aga ette lambini voolud ei jõua... peab salongi lammutama hakkama :roll:
Re: E32 mõned mured(Uus mure tekkinud)
Postitatud: 02.03.2011 15:05 45
Postitas classicE34
ikka veel abi vaja veits!!!
kirjutasin esimesse postitusse ka uue vea mis ilmnenud on :roll:
Postitatud: 02.03.2011 17:44 15
Postitas rehamees
Taga aku juures on üks suur pistikuplokk. Mul oli see oksüdeerunud. Puhastasin ära ja hakkas tööle. Samuti on seal möned anduri sisendid kus ka pistik oli must. Ma sain sealt abi.
Kui auto on pikalt seisnud, siis vöib ka spidoplokis kehva ühendus olla :?
Üldjuhul 98% sellistest elektriga seotud vigadest on kontakti vead :D
Head otsimist.
Postitatud: 09.03.2011 13:07 10
Postitas classicE34
Üldiselt võib lukku lükata.
Sain eile kasutajalt valgehunt prooviks teise spido. ja nüüd töötab kõik laitmatult ;)
