725 td uimane.
Postitatud: 08.05.2005 11:02 15
Postitas Hiis
Mure selline auto on gaasi vajutades uimane, 70 80 peal vajutan gaasi pedaali põhja ei toimu midagi peab pedaaliga mängima siis astub edasi.Auto on E-38 96 a.725 td automaatkastiga.
Re: 725 td
Postitatud: 08.05.2005 22:11 17
Postitas byerman
Üks võimalus on ,et nn.( kaasi) põhja klapp ei toimi,,
mis peaks kiirendamisel käigu alla lööma.
Teine võimalus kütuse filtrid kinni, ei saa kütust kätte- (see on tõenäolisem)
Postitatud: 09.05.2005 20:45 14
Postitas Hiis
Filtrid said paar kuud tagasi vahetatud.Tühi käigul töötab ka ilusti ainult sõites ei taha pöörded maha vahest mina.
Postitatud: 11.05.2005 20:39 56
Postitas Hiis
**** õhuregulatoor õhtal opis tükkis.**** odav lõbu saab olema.
Postitatud: 11.05.2005 22:11 10
Postitas Ivar
Hiis kirjutas:k****i õhuregulatoor õhtal opis tükkis.k****i odav lõbu saab olema.
Mis see siis maksab ? E34-le lammutuses 500 kr, tutikas 3000 kr.
Postitatud: 13.05.2005 23:26 48
Postitas Hiis
UM.maksis 6600.00. ek.tuttikas. Lasin ära vahetada aga päris heaks ikka ei saanud,must lendab tagant nii mis kole ja pöörded jäävad ikka vahest peale,ei vaheta nagu käiku ära. Sai viidud remonti kuna auto oli uimane ei reagerinud gaasi vajutusele. On keelelgi veel sellist jama olnud et vahetad õhulugeja ära aga päris heaks ikka ei saand.
Postitatud: 16.05.2005 11:12 53
Postitas Charly
sul cickdown ei toimi.
mine räägi seda rem töökojas, seal mingi hoovastik vaja paika sättida(juhul, kui see asi sul trossiga on)
Postitatud: 16.05.2005 19:09 18
Postitas Hiis
Ma ei tea mis asi see trossiga peab käima on see gaasipedaliga seotud või käigukastiga ?Autoks on 1996 a. 725 td E-38.
Postitatud: 16.05.2005 20:05 25
Postitas helks
Tuttava Berlingol oli ka nii, et pöörded jäid peale ja oli uimane, üle 70 ei tahtnud vahel üldse minna. Viga oli kõrgsurvepumbas.
Postitatud: 17.05.2005 12:48 47
Postitas Charly
Hiis kirjutas:Ma ei tea mis asi see trossiga peab käima on see gaasipedaliga seotud või käigukastiga ?Autoks on 1996 a. 725 td E-38.
kickdown on seotud gaasipedaaliga..ehk et 2-3 gaasipedaal on all, siis peaks käigu...paar alla vahetama
Postitatud: 18.05.2005 19:29 57
Postitas Hiis
Pöörded on nii kaua peal kuni 5000 -ni siis vahetab ilusti käike edasi ,tavaliselt on see siis kui kiiresti gaasi vajutan ,see tähendab kiirendan hoogu üles. Ja suitseb kui ****,hoome lähen katakat puhastama tahmast eks näis on kassu ka sellest või ei.
Postitatud: 22.05.2005 17:03 03
Postitas Hiis
Tahm väljas ja asi tundualt parem.
Postitatud: 23.05.2005 22:49 36
Postitas raits
Pane AGR-i klapp kinni. Asub enne sisselaske kollektorit.
Postitatud: 25.05.2005 17:57 22
Postitas Hiis
Mida see ARG-klapp teeb kui ma ta kinni panen?
Postitatud: 25.05.2005 21:24 55
Postitas Hiis
Pöörete jama vist on kuumi viga üks kitsam kui teised mingi **** andur arvab et auto on kurvis ja ei vaheta käiku ära ,panen sama lajja alla eks näis kas midagi mutub.
Postitatud: 05.06.2005 13:13 29
Postitas Hiis
Kumm sama mõõtu mis teisel pool ja problem kadunud,tänks Heikile vea avastamise eest.
Postitatud: 12.06.2005 22:00 10
Postitas Hiis
Kas ei ole siis ühelgi diislil sellist problemi ollnud,soviks teada kuidas veast jagu saadi ja kus.Tossab ikka veel. Või hakab pump laiali minema. Ei tahaks ju ainult oletuste naial kah nii kallist asja ostma hakata.
Postitatud: 13.06.2005 00:59 54
Postitas Erms
Mul sama auto ja arvan et on teine juba loomu poolest selline uims.Ehk mingi chip vahele panna kui vajad lisapauku.
Postitatud: 19.06.2005 19:26 44
Postitas Hiis
Vist jah asi opis minus enne on olnud kõik bensu bemid nüüd nõuan sama kiirust diislilt.
Re: 725 td uimane.
Postitatud: 16.04.2010 22:17 44
Postitas Hiis
Lukku, juba ammu pole uimane ennam.
Re: 725 td uimane.
Postitatud: 24.05.2010 02:14 35
Postitas Artur_L
Mis viga oli siis ?
Ja uudishimust küsin.. kas passis on kirjas 85 kw ??
Re: 725 td uimane.
Postitatud: 26.05.2010 15:51 34
Postitas Leho
Artur_L kirjutas:Mis viga oli siis ?
105 kw , katt oli umbes , lasi torud puhtaks.
Re: 725 td uimane.
Postitatud: 30.05.2010 00:30 06
Postitas Hiis
105 kw.ja nüüd ennamgi.
