Veakood "bootled open"
Rass
Peamine sõiduk: 530d
Postitus Postitas Rass »
Mida tähendab see veakood minu BMW "bootled open"
Masin on 740 95a.
KnX
Re: Veakood "bootled open"
Postitus Postitas KnX »
Pagasniku luuk lahti.
Rass
tänud , Nüüd aga asi selles et see pagasniku luuk ei tule enam lahti , Ei autost avades , ei nupust ega puldi pealt .
Mis teha kuidas ma saan oma pagasiluugi lahti !
dann875
Peamine sõiduk: BMW X5 E53 3,0d
Postitus Postitas dann875 »
keera võtmest ja kui ei keera, siis pane ta keerama, mul saadi lahti, kui kogemata vale kaitsme pagassist välja võtsin ja luuk ja poole peale
Rass
võtmest ei keera , isegi uksed ei keera võtmest ei tea mis jama on .
Kas see aitaks kui ma sinna luku sisse õli pritsiks
Rass
Suured tänud kõigile . natuke jõudu ja õli , lukku süsteem hakkas ise tõõle !
