e32 740i trans program
Risto88
Postitus Postitas Risto88 »
Probleem selline, et täiesti suvalisel ajal viskab kasti avariireźiimi.
Vahel juba käivitades, vahel 100m sõites, vahel alles peale 100km läbituna, vahel ei viska üldse.
Tundub nagu oleks 2 reźiimi. Üks, kus vahetab mingi käigu ja kohalt läheb ilma jõnksutamata minema ja teine kus ei vaheta midagi ja kohalt ära minnes jõnksutab. Vahel sureb ka niisama tühikäigul mootor välja (ei tea kas asi on seotud kasti probleemiga)
autoks on 1993 aasta 740iA
(see ei ole nali)
Marko
Re: e32 740i trans program
Postitus Postitas Marko »
Mine diagnostikase, lase kasti ajule restart teha, nt. Patrik.
Muidu on käigukast ilusti toimetanud :?:
Kui kast avarii-reziimis siis stardib vist kolmanda käiguga :roll:
Endal arvatavasti põhjustas kulunud bensupump.
E32 740iA
Martin740
Postitus Postitas Martin740 »
sama auto mul ka avarii reziimis sama jutt trans programm ja käisin diagnostiku juures ja targemaks ikka ei saanud. ainult 38 euri viskasin vastu maad
ütles et kaks solenoidi on kutud. mõõtsin kõikkide solenoidide takistused üle ja olid ok nagu peab.
ei oska nagu midagi ette võtta. tuleb lihtsalt viia kuskile kasti tegija juurde auto.
niipalju olen aru saanud et tuleb lihtsalt räigelt pappi välja käiia muidu kasti ei remondi :cry:
fiziks
Postitus Postitas fiziks »
need autom kastid on ühed krdi õnnetused küll kui miskit pekki läheb seal.
aga Martin, siin foorumis varuosade all just oli mingi teema, kus müüdi kasti...uuri, äkki on aju ka pakkuda, saaksid äkki laenata ja proovida ning vajadusel osta omale teise kastiaju siis.
Risto88
Kas genekas võib ka maetud koeraks olla? Sest selline probleem, et muusikat kõvemaks seistes keerata, siis mingi aeg viskab maki korra koti. Sõites pole midagi viga.
(see ei ole nali)
fiziks
seistes ju genekas ei töötagi :lol:
maki kottimine on pigem mingi ühenduse viga vast. aga kuidas kõik see värk üldse kasti avariireziimi puutuma peaks? :roll: arvad, et genekas ei anna enam niipalju pinget välja, et ajusid toita? ma usun kui asi juba nii hull oleks siis ilmseksid autol veel igasugused muud imelikud probleemid.
Martin740
mul oleks vaja jah korra mõne 740 või 540 aju laenata et teada saada kas on aju viga. e32 e34 kerel
Hüppan korra täna pärnu lammaritest läbi ja küsin äkki seal on kohapeal. aga arvan et isegi kui on siis on utoopilise hinnaga aga mine tea
Marko
Mul oli selline anomaalia, et bensupump hakkas väsima, üritasin ikka veel sõita kui uue pumba soetasin, siis viskas lambist kasti avarii reziimi, sai truumuga ühendust võtta ja tema enda aparaadiga ei saanud aidata, soovitas kas um. või patrik. (Enda teemas ka natuke juttu)
Ennem kasutasin otsingut, kui otsustasin diagnostikase minna ja enamus jutud oli, et võiks algul proovida diagnostikas viga ära kustudada ja siis hakata edasi viga otsima kui see ei aita :roll:
Sai ajule restart tehtud, uus pump peale ja siiamaani toimetab nii nagu peab(kolm korda üle vasaku õla).
Mul vb. tänu kulunud pumbale ei saanud ajud korralikult suhelda ja kasti oma andis alla, ning ühel foorumi kasutajal oli sarnane anomaalia.
Muidugi ei pruugi see viga pumbas olla, lihtsalt minul vedas nii, kuid kui kast on koguaeg korralikult toimetanud siis kõige odavam on ikka proovida viga ära kustudada seal ja siis edasi vaadata mis teha annaks :roll:
E32 740iA
Martin740
fiziks kirjutas:need autom kastid on ühed krdi õnnetused küll kui miskit pekki läheb seal.
käisin täna lammutuses ja sain proovida ühte 540 kasti aju. ja panin peale ja kõik korras. :P :P :P
ühesõnaga aju vaja sebida. hea meel et teada sain mis viga nüüd tean mida otsida !!!
100 euri taheti aju eest. Vaatan äkki saan foorumist soodsamalt kui ei siis peab sealt ostma
fiziks
lõpuks ometi! :cool:
Risto88
Aga pumba viga avaldus milleski veel? Jõnksutas, suri välja vms?
(see ei ole nali)
StenV70
Postitus Postitas StenV70 »
Eelmine talv oli mul kehvake aku ja siis laksis ka kirja teinekord kui vähe pikemalt käiasin,sai uus aku pandud ja läks ise terveks.
Marko
Pump hakkas ära väsima, minek polnud õige, nagu venitas käike kui gaas põhjas e. ei saanud korralikult kätte, lõpuks hakkas välja ka surema ja vahest ei tahtnud käima minna, lõpuks lõi kirja ette siis mõtelsin, et nüüd siis kõik kastiga aga kuna on korralikult toimetanud siis lootsin, et viga milleskis muus.
Proovida ikka võid ennem diagnostikas ära käia, kui uut kasti otsima/remontida hakata, õlitaset ka kontrollida või teist aju proovida :roll:
E32 740iA
Risto88
Peab ilmselt diagnostikasse siis jah suunduma. Millist kohta selle autoga soovitate?
(see ei ole nali)
325AT
Postitus Postitas 325AT »
Martin740 kirjutas:
kui saladuseks pole siis miilises romulas se 540 seisab?
Martin740
se oli seal Savi romulas aga mulle toodi riiuli pealt aju et ma ei tea kas auto seal alles on
Risto88
Samuti vilguvad ja panevad segast armatuuri obc kirjad ( odomeeter, veateated jne)
Homme siis diagnostikasse ja selgub mis saab.
(see ei ole nali)
Risto88
Selgus, et ilmselt on asi õhulugejas. Nii siis, kas kellelgi m60 või m62 4liitrise õhulugejat on pakkuda?
(see ei ole nali)
exe
Postitus Postitas exe »
Mul oli sama jama elektri süsteemiga aga mitte kastiga. Näitas veateateid(kuigi kõik tuled viled põlesid nii nagu peab) ,el istmed ei töötanud vahepeal korralikult ,makk hakkas plinkima/plõksuma/lõi välja... arvasin juba, et kuskil lühis sees aga tuli välja ,et aku ei talunud suurt koormust.
Uus aku peal ja kõik töötab ideaalselt.Kontrolli akut...
Risto88
Kasti probleem lahendatud uue õhulugejaga. Maki keiss ja käivitamise keiss siiski aktuaalsed veel. Käivitamisel ilmselt süüteluku põhi süüdi aga maki kohta ei tea midagi. Aku test sai ka tehtud, see näitas ~90%
Aku pole nagu nii vana ka, 1,5 a vist. Kas võib ehk asi makis olla? Ehk auto ei toeta speed volume-i ja seetõttu teeb restardi? Makiks BMW business CD ( Pilt ) Disko spidoka obc-s vist kinni spidoka blokis?
(see ei ole nali)
Marko
OBC disko spido kohta, proovi teist chek control plokki, asub kaitsme karbis, see lühem pikklik plokk oli vist, äkki see õhtal :roll:
E32 740iA
Risto88
Isegi kui on vahel pilt ees korras?
(see ei ole nali)
Risto88
Kust ma selle teise saaksin katsetuseks?
(see ei ole nali)
Risto88
Kas kui tempi näitab koguaeg -37 (vahel harva näitab väiksemaid numbreid ka, küll kindlasti mitte õigeid), siis on temperatuuri andur peetis?
(see ei ole nali)
Trionic
Postitus Postitas Trionic »
Jah,või viga pistikus-juhtmetes.
52 72 989
