reverse parking brake ometi käsipidur pole peal mida teha?
justice93
Peamine sõiduk: e65 730d 2006
Postitus Postitas justice93 »
Tere autoks e38 728 aastast 1997 arvutist näitab reverse panking brake ometi käsipirur esiteks ei tööta ja teiseks pole peal mida teha et tuli ära kustuks kus asub andur või kaitse?
Hiis
Peamine sõiduk: Bmw F02 730 ld
Re: reverse parking brake ometi käsipidur pole peal mida teha?
Postitus Postitas Hiis »
Midagi siiski ikka arvab et see peal .Kuskil kinni või andur peale jäänud siis ,andur ei tea et sul klotse seal pole. :roll:
Viimati muutis Hiis, 05.09.2011 23:16 50, muudetud 1 kord kokku.
Koosolek
Postitus Postitas Koosolek »
proovi äkki seda jalgkangi enda poole tõmmata käsitsi,andur on selle küljes
Kivissaar
Peamine sõiduk: Ducati
Telefon: 56863083
Postitus Postitas Kivissaar »
Kuno_T kirjutas:
justice93 kirjutas:Tere autoks e38 728 aastast 1997 arvutist näitab reverse panking brake ometi käsipirur esiteks ei tööta ja teiseks pole peal mida teha et tuli ära kustuks kus asub andur või kaitse?
Kas Teie haridustee piirdus 2 klassiga?
Kas moderaatorid magavad?
Kood: Vali kõik
Tere! Autoks E38 728 aastast 1997.  Arvutist näitab: "reverse parking brake". Ometi käsipidur, esiteks, ei tööta ja, teiseks, pole peal.  Mida teha, et tuli ära kustuks? Kus asub andur või kaitse?
Kuno _T viitab siin kirajoskamatusele ja kirjavahe märkidele.
vöiks ju arusaada et kui inimene enivei Passatiga söidab on ta juba eos elule käega löönud nii et vahet pole mis velg seal talvel all on
exe
Postitus Postitas exe »
ei taha kritiseerida aga kas see foorum siin on abiks või eesti keele õppimiseks?
Martin740
Postitus Postitas Martin740 »
:D
siiim_k
Postitus Postitas siiim_k »
exe kirjutas:ei taha kritiseerida aga kas see foorum siin on abiks või eesti keele õppimiseks?
Mingisugune elementaarne tase võiks olla nagu.
