Tervist, mis mõõdus kapslid lähevad Style 95 veljele ning kust neid saada? Kuna pole hetkel vahendeid millega minna mõõtma kuna auto teises linnas, siis vb mõni teab kohe mis mõõdus kapslid sinna külge lähevad
Pilt ka siis siit et mis velgedega täpsemalt tegemist on.
uued 36136768640 um-is jube kirve hinnaga 11.95, kunagi olid 75eeki, mida sa seal mõõdad tahad vineerist teha, vaata äkki romulas või mõni lammutaja müüb
Viimati muutis dann875, 24.09.2011 03:46 12, muudetud 1 kord kokku.
Teiste velgede kapslid uppusid sinna ära selles see värk ongi et ma ei tea mis mõõdus kapsleid täpselt vaja kuna seal on need mõõdud kas 54mm läbimõõduga või 69mm jne :Dvist peaks minema 69mm(täpselt aga ei tea )
Sonykson kirjutas:Teiste velgede kapslid uppusid sinna ära selles see värk ongi et ma ei tea mis mõõdus kapsleid täpselt vaja kuna seal on need mõõdud kas 54mm läbimõõduga või 69mm jne :Dvist peaks minema 69mm(täpselt aga ei tea )
mis veljedd need siis olid?
need välised keskavad peaks kõik enam-vähem sama mõõtu olema
Tallinnas pühapäeviti 08.00-ca 12.00 Kadaka autoturul võid neid kilode viisi kokku osta
Ühe hind vist oli 5€. On nii kasutatud kui tutikaid + kapoti ja luugi embleeme saad ka.
Ise käisin just täna hommikul sealt läbi sain endale ilukilbi.
