E38 esistangede erinevus
Postitatud: 22.11.2011 17:59 08
Postitas hentsy
Bensukal on udukad laiemad, kui diislil. Küsimus selline, kas stanged on neil samad ja erinevus ainult alumises võres ja udukates ? St nt. kui ma võtan bensuka stange ja panen sinna diisli udukad ja võre, siis sobib?
Ning kuidas istub FL stange PFL'le ? Mida veel vahetama peaks koos stangega ?
Küsimused tekkisid sellest, et enda PFL diislile otsustas üks loom ette jääda, ning nüüd otsin stanget ja udukat. 1 uue diisli uduka saaks ca 60€ eest, samas bensuka oma maksab 10€ tk.
Re: E38 esistangede erinevus
Postitatud: 22.11.2011 18:49 37
Postitas PeeterA
Diisli udukat on sul vaja ühte või mõlemat? Mul parempoolne muidu pakkuda.
Postitatud: 22.11.2011 19:53 59
Postitas hentsy
Vasak on puruks.
Postitatud: 24.11.2011 22:21 00
Postitas bmwRe39
väike näpunäide...muidugi kas on ka viitsimist jännata sellega-aga igatahes enda 730d oli kõrvalistujapoolne udutule klaas puru ja parasjagu vedeles üks e39 pfl udutuli millelt võtsin klaasi ära ja paigaldasin e38 udutule korpusele...ja välja nägigi nagu originaal...
Rando
Postitatud: 12.08.2012 23:54 15
Postitas Patsa
proovisin endal mingeid hiina udukaid... noo tee, mis tahad kuid ei istu stangesse. Jäid napilt suureks, aga mul bensukas ja peaks nagu kõik õige olema. nüüd ongi variant, et uus stange pandi ka mingi hiinakas või siis udukad olid nii rotid
jube loll värk
Postitatud: 13.08.2012 11:18 02
Postitas TarmoV12
soovitan kauge kaarega mööda käia kõige odavamast hiina jamast. tuttav ostis ka udukad, ainuke eraldusmärk peal oli "made in china", maksid vist kõva 12€ tükk, uued
.. esiteks nad muidugi ei sobinud stangesse, tuli hoolega lõikuda ja viilida .. ning teiseks on nende sisud nii sitast plastist tehtud, et juba tavalised pirnid sulatavad need kokku .. peale mõnda aega kasutamist on sisust mingi voolav käkk ainult järgi
et kui originaal jääb kalliks, siis hankige depod vms .. vähemalt mingigi firmamärgiga asjad
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
