E32 V8 suri välja, ei käivitu
Postitatud: 03.12.2011 12:21 48
Postitas 7 series
Auto suri siis sõidu ajal välja ja ennem sõitu oli probleeme käivitamisega.
Küttepumba kaitse oli läbi, aga peale vahetamist ka ei käivitunud.
Milles siis tõenäolisemalt viga on, kas relee või pump läbi, või kuskil mujal viga?
Re: E32 V8 suri välja, ei käivitu
Postitatud: 03.12.2011 22:13 08
Postitas carlos1234
mul ühel e32 oli sama probleem ja pärast seda lõi immo segi,kui sul see on peal ja võtsin immo maha oli asi jälle korras
Postitatud: 05.12.2011 22:44 08
Postitas 7 series
Arvatavasti ikkagi pump läbi. Ühendasin otse voolu järgi, tegi mingit häält, aga midagi pumbeta küll ei jõua.
Re: E32 V8 poob kinni, õhulugeja?
Postitatud: 06.12.2011 22:43 21
Postitas 7 series
Sai täna pump vahetatud, kõik töötas ilusti.
Sai siis paarkümmend kilomeetrit sõidetud ja poos järsku hinge kinni.
Natuke gaasi anda, siis vaevu kiirendab ja kui veidi rohkem vajutada, siis poob täiesti kinni.
Ühendasin õhulugeja lahti, siis sai veidi normaalsemalt koju sõita.
Kellelgi sarnaseid kogemusi olnud? Mis veel peale õhulugeja viga võib olla?
Postitatud: 07.12.2011 21:53 00
Postitas Marko
Panid kasutatud pumba peale? Vb. see ka juba väsinud
Postitatud: 08.12.2011 14:48 26
Postitas 7 series
Õnneks oli ainult kogu see pumba kobakas raudtee ülesõidul paagi põhjast lahti tulnud ja ujus paagis kes teab kuidas ringi. Põhimõtteliselt sõitis siis aurude peal ja ei saanud normaalselt kütet peale
