e32 ohutuled .
Bmw730/Pehka
e32 ohutuled .
Postitus Postitas Bmw730/Pehka »
Tervist, Mure ohutuledega. ohutuled hakkavad ise vilkuma kui näiteks sõidu ajal panen laevalgustuse põlema, muudan kas puhub klaasile või jalgadele, kui ukse lahti teen , põhimõtteliselt enamus liigutuste peale hakkavad ohukad vilkuma aga ise ära ei kustu. Milles võib asi olla. sai signa korra tagant ära võetud , ei olnud ikka abi , ei oska kuidagi läheneda sellele ja üsna tüütu asi on see.
Tänan kui keegi oskab aidata.
cino
Peamine sõiduk: VOLVO XC90
Re: e32 ohutuled .
Postitus Postitas cino »
e32'l on niiöelda ohutusfunktsioon, et kui kas aku saab tühjaks või tekib mingi elektriline suurem viga siis lähevad ohukad ise põlema, et nagu kui juhtmestikus mõni suurem lühis.
If you fart loudly in publick, yell: "JET POWER" and start walking faster.
Bmw730/Pehka
Re: e32 ohutuled .
Ohkurja :D siis läheb suuremaks nuputamiseks. Aga tänan sellegi info eest .
cino
Re: e32 ohutuled .
minul juhtus see kui võimu jaoks paigaldatud voolu juhe massi läks, mul nimelt võimu taga pole ja juhe oli lahtiselt.
Bmw730/Pehka
Re: e32 ohutuled .
Endiselt probleem ohutuledega. Lühist pole siiamaanid kuskilt leidnud, olen proovinud vahetada releed aga kasutult.
Martin740
Re: e32 ohutuled .
Postitus Postitas Martin740 »
[quote="cino"]e32'l on niiöelda ohutusfunktsioon, et kui kas aku saab tühjaks või tekib mingi elektriline suurem viga siis lähevad ohukad ise põlema, et nagu kui juhtmestikus mõni suurem lühis.[/quote
kui mõni suurem lühis on siis aku ei tohiks kauua vastu pidada ja halvimal juhul peaks tunda olema kärsa haisu.
Kontrolli kõik kaitsmed ja el fuktsioonid ära kas toimivad jne, generaatori laadimine.
