e32 ohutuled .
Postitatud: 07.01.2012 13:57 45
Postitas Bmw730/Pehka
Tervist, Mure ohutuledega. ohutuled hakkavad ise vilkuma kui näiteks sõidu ajal panen laevalgustuse põlema, muudan kas puhub klaasile või jalgadele, kui ukse lahti teen , põhimõtteliselt enamus liigutuste peale hakkavad ohukad vilkuma aga ise ära ei kustu. Milles võib asi olla. sai signa korra tagant ära võetud , ei olnud ikka abi , ei oska kuidagi läheneda sellele ja üsna tüütu asi on see.
Tänan kui keegi oskab aidata.
Re: e32 ohutuled .
Postitatud: 08.01.2012 21:24 35
Postitas cino
e32'l on niiöelda ohutusfunktsioon, et kui kas aku saab tühjaks või tekib mingi elektriline suurem viga siis lähevad ohukad ise põlema, et nagu kui juhtmestikus mõni suurem lühis.
Re: e32 ohutuled .
Postitatud: 08.01.2012 21:36 31
Ohkurja
siis läheb suuremaks nuputamiseks. Aga tänan sellegi info eest .
Re: e32 ohutuled .
Postitatud: 08.01.2012 21:38 32
Postitas cino
minul juhtus see kui võimu jaoks paigaldatud voolu juhe massi läks, mul nimelt võimu taga pole ja juhe oli lahtiselt.
Re: e32 ohutuled .
Postitatud: 01.02.2012 08:32 34
Endiselt probleem ohutuledega. Lühist pole siiamaanid kuskilt leidnud, olen proovinud vahetada releed aga kasutult.
Re: e32 ohutuled .
Postitatud: 03.02.2012 19:47 05
Postitas Martin740
[quote="cino"]e32'l on niiöelda ohutusfunktsioon, et kui kas aku saab tühjaks või tekib mingi elektriline suurem viga siis lähevad ohukad ise põlema, et nagu kui juhtmestikus mõni suurem lühis.[/quote
kui mõni suurem lühis on siis aku ei tohiks kauua vastu pidada ja halvimal juhul peaks tunda olema kärsa haisu.
Kontrolli kõik kaitsmed ja el fuktsioonid ära kas toimivad jne, generaatori laadimine.
