mida tähendab veateade
paiks
Postitus Postitas paiks »
trans.failsafe prog.
siiim_k
Re: mida tähendab veateade
Postitus Postitas siiim_k »
Peaks töötama tagurpidi käik ja kolmas käik.
Teemast saad täpsemalt lugeda.
foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?f=5&t=30566&sid=b2a70530d5cd5771333307caf2c1cc3c
Hiis
Peamine sõiduk: Bmw F02 730 ld
Postitus Postitas Hiis »
käigukast avarii rezimis.
Hiis
:roll: käigukast avarii rezimis.
paiks
sõidus pole midagi tunda kui see viga tuleb,ainult püsikas ei tööta,käigud töötavad ilusti.veateade esineb harva.
Risto88
Postitus Postitas Risto88 »
Kohalt ära ei lähe ka kuidagi imelikult? Nt uimaselt?
(see ei ole nali)
Mr.Black
Postitus Postitas Mr.Black »
Võta ühendust kasutaja KunoT-ga, ta vägagi pädev sel teemal. Aga arvatavasti, mida kauem nii sõidad, seda kallimaks remont läheb :lol:
Kogenud fordimees võtab poodi vana jupi kaasa!
Mess with the best and u die like the rest...:)
paiks
kohalt läheb ilusti ära
HNS
Postitus Postitas HNS »
kas veateade ilmneb tihedamini trassil sõites?
e65_N62B44_333hp
paiks
veateade tuleb hommikuti külmalt käima pannes,viga kaob pärast soojenemist ja järgmist käivitamist
dann875
Peamine sõiduk: BMW X5 E53 3,0d
Postitus Postitas dann875 »
paiks kirjutas:veateade tuleb hommikuti külmalt käima pannes,viga kaob pärast soojenemist ja järgmist käivitamist
mine vii diagnosti, sõbral sama lugu ja veaks öeldi voolu kadumine ja vahepeal, kui käike manuaalselt panna ei lähe käigud sisse ning ka näidikuplokis põleb aint P
