E32 730 klapp tiksub
sai siiis teiseks autoks soetatud bmw730 138 kw e32.
mure siis selline et üks klapp tigiseb vana omanik rääkis et oli klapid ära reguleerinud aga ikka sama
milles võib ollla viga
Re: E32 730 klapp tiksub
aga palju selle vahetamine aega võib võtta,ja mis võib selle maksumus olla ka.
ja kas on väga jama vahetada w
ja mis jupid pean kõik uued ostma
Enne kui midagi vahetama hakkad, tee kindlaks kas üldse vahetada on vaja.
R6 klapiregull on kökimöki. Vajalik netist otsida manuaal ja 0,3 lehtkaliiber.
Tähtis on pidada öiget järjekorda ja mitte rabeleda. Siis näed ära ka nookurite seisukorra ja vahetuse vajaduse. Kui ise ei saa hakkama, otsi möni ölinäpust söber appi.
http://www.nmia.com/~dgnrg/page_5.htm
E32, 750i 1992
E38, 740i 1997
E38, 740i 1997
Mul sama auto, sama mootor ja oli sama jama. Esimese silindri klapp tiksus ja käis närvidele. Alustasin sellest, et läksin UM'i ja tellisin klapikambrikaane tihendi, maksis 25 eurot. Seejärel ostsin laki tänaval asuvast B & B toolsist lehtkaliibri komplekti, maksis 5 eurot. Veel on vaja nr 36 padrunit, millega kogu kupatust ringi ajada. Keti juures on märk olemas ning tööjärjekord on 153624. Varu veits aega ning vaata ise asi üle. Klapivahed peavad olema külma mootoriga 0,3 mm ning hea oleks, kui keegi aitaks sul klapivahe fikseerimisel see ka nii jätta. Kui see ei aita, siis vaata alles edasi.
võtan l'hi ajal asja käsile ja annan teada kas asi muutus sest see tigin ajab närvi kohe
SAIN TäNA TOLLE VENNAGA KOKKU KELLE KÄEST MA AUTO OSTSIN JA KÜSISIN KAS TA REGULEERIS KLAPPE SAIN ta juttust aru et oli vaid ainult seda klappi rekkullinud mis tigises .mis teie arvate sellest
nukkvõll kulunud ,samas väike tigin peab olema .(õrn)liiga tuugaks ei tohi timmida.
uus nukkvõll-kallis lõbu .
Fack The Fuel Economy
aga tall on ikkka natu palju suur tiks sees
et siis lasin klapid ära rekullida aga ikka on veel tigin siis mis oleks siis järgmine mida teha
ja samas nukk võll pole kõige hullem et sellist tiginad teha
ootan teie lahentusi mis võib veel viga ollla
aga ,kes klapid timmis ,kas tema ei saanud vaadata kas nukkad kulunud.
aga vaatasime ja polnud hullu midagi oleks pidanud natugi muutuma aga ei midagi sama lugu
Lasin UM klapid ära regullida endal olid kõik 0.35 ja maksma läks 30 eurot...
mis tähendab pole hullu ,vaata kõik nukad üle ,kas näed erinevusi või on kõik ühesugused.kui näed et 1 on teravam kui teised ,siis asi sott.
marko bmw kirjutas:aga vaatasime ja polnud hullu midagi oleks pidanud natugi muutuma aga ei midagi sama lugu
