Mõned probleemid E32 750-iga
Postitatud: 06.02.2012 13:22 36
Terv, mul siis mõned problemid/vead vms millest tahaks lahti saada..
1. Veateadetesse lööb koguaeg " TRAILER LIGHTS " kuidas saaks sellest lahti ?
2. Puhur töötab kas viimases astmes või põhimõtteliselt 0 astmes (rullikutega kliima paneel vms) kuidas saaks puhuri korralikult toimima ?
3. Tagumine el kardin ei tööta ,nuppu vajutades teeb klõpsu kuskil mingi asi ,kuidas saaks korda ?
4. Vahest/peaaegu ,et koguaeg roolivõim undab autol ka nivooamordid sees punane atf eelmisest omanikust (kas peaks olema roheline õli seal?) või õhk sees süsteemis?
5.Atm kastiga on nii ,et kui D pealt panna N peale peale sõitu siis tahab auto ikka edasi liikuda ja kui peale sõitu P peale panna siis ka nagu mingi asi libiseb vms kui auto seisma jötta siis kaob nagu alles vedu tagant ära vms.. ja kui P peal on ja kaasi vajutada siis tahaks auo nagu veits liikuda vms .. Et mis teema sellega võiks olla?
6. Sõittes viskab igakord ASC ehk veajõu kontrolli põlema mingi aeg saab sõita ,mõnikord 10 km , mõnikord 40km ja siis viskab põlema ja nupust ära ei kustu ,kustub siis kui uuesti auto tööle panna ja saab jälle mingi teatud maa sõita
,kuidas sellest lahti saaks ?
7.Juhiistme mälud ei funka ,kuidas saaks sellest probleemist jagu ,et nad hakkaks funkama ?
8.Kiirendades vms mõne mõistes "paarutades" viskab bensu haisu salongi ( katid juba vahelt ära võetud ,nende viga ei ole ) ,kas mingi pihusti tihend võib läbi olla vms
? et suurtel pööretel viskab kapoti alla sealt bensuauru ja puhur toob selle salongi
Ja siuke küsimus ka siis veel ,et kelle juurde tasuks minna v12 mootoriga diagnosti tallinna / keila / kandis ,kes on pädev sellise mootoriga ,(olen kuulnud ,et mõni diagnostik ei saa hakkama v12-ga )
![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
