e38 730 160kW käigukasti õli vahetus(automaat)
Rallymies2
Peamine sõiduk: E39 540i 6speed
Postitus Postitas Rallymies2 »
Mure siis selline, et tahaks käigukastis õli vahetada kuid ei ole sellist kohta kus õli juurde saaks panna. Googlest otsitud, et kõrvalistuja pool taga nurkas peaks punn olema. Mul 730-l pole sellist kohta. :roll:
Järsku oskab keegi aidata kes on vahetanud sellisel masinal käigukasti õli.
Külgedel on küll väiksemad punnid, kuid nendest ei lähe õli sisse..mitte grammigi.
E39 540i Turbo
ändi
Peamine sõiduk: X3
Re: e38 730 160kW käigukasti õli vahetus(automaat)
Postitus Postitas ändi »
Kogu veel 30-40 euri töörahaks ja lase mõnel oskajal ära vahetada.Ära topi igast august sisse midagi.
tel 529 0267
730d ex,728 ex, E39ex, E53 ex
Olevulka
Postitus Postitas Olevulka »
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/00/11/67" onclick="window.open(this.href);return false;
Äkki on abiks
Rallymies2
Sain vastuse. Homme siis auto alla.
Tänud ! ;)
E39 540i Turbo
Rallymies2
Vastuse sain siit viimaselt lingilt. http://www.bmwtips.com/tipsntricks/Tranny/chart.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Mul siis 5hp-18 käigukast.
E39 540i Turbo
fiziks
Postitus Postitas fiziks »
miks sa seda õli vahetama hakkad???
Rallymies2
fiziks kirjutas:miks sa seda õli vahetama hakkad???
Õli ja filter vahetatud. Käigud läksid väikse jõnksuga sisse. Nüüd ei saa arugi kui käiku vahetab. Sellepärast.
E39 540i Turbo
fiziks
vedas, et pekki ei keeranud asja :D tegelikult seal midagi hirmus võimatut muidugi ei ole, aga ühtteist tuleb ikka silmas pidada...paljudel ei taha kastid peale vahetamist enam korralikult toimida.
oli siis välja tulnud õli väga jube ka?
