E32 mootori mure
Plexfrode
E32 mootori mure
Postitus Postitas Plexfrode »
Nimelt lugu selline, isendiks on e32 aastaks 1992a, mootoriks 3.0L V8 , Probleem seisneb selles, et tühikäigul lonkab.pöörded kõiguvad kohati suht palju, Kas asi võib olla tühikäigu mootorist või milleskis muus? Osad arvasid, et vända asendi andur on läbi, aga siis ei läheks minuteada auto töölegi? või on ainult üks hammas koht must ja nõgine, et ei saa oma impulssi? ehk on kellelgi olnud analookset teemat, väiksed vihjed või näpunäited paha ei teeks:)
Marko
Re: E32 mootori mure
Postitus Postitas Marko »
Õhulugeja :roll: võta pistik küljest ja vaata mis siis teeb või diagnostikase.
E32 740iA
Plexfrode
Kui pistiku tagant ära võtan, siis sureb välja. Tegin diagnosti ära, andis 2 errorit milleks oli
"50 ignition circuit cylinder6" ja "Oxygen sensor 1 short to b+"
