E65 vesi salngis PILDID
Postitatud: 01.06.2012 16:43 18
Mure mis läheb järjest tõsisemaks minu jaoks..
2006 730 d siis.
Ette kõrvalistuja jalgade juurde tuleb vett aeg ajalt, päris märjaks teeb ikka vaiba lausa..
Uurisin asja ja lõpuks avastasin siis, et on ees salongi filtrite all mõlemal pool äravoolu kausid, tegin teed nendeni ja puhastasin need, polnudki nagu umbes ka eriti.Testisin pärast puhastust, ilusti siriseb vesi minema ja kiirelt, kenasti põhja alt välja ja kõik ok.
Endiselt vesi salongis..paanika juba.
Siis leidsin infot, et luugi äravoolud ka veel olemas.
Kontrollisin need ka üle pudeli veega, ilusti ja kiirelt, ilma takistuseta siriseb vesi põhja alt välja taas, kõikidest äravooludest.
Nüüd siis tõsine mure, sest ideed otsas ja vaib liguneb, seal igasugu moodulid jne staff ka vaiba all jne muret tekitav.
Täna täheldasin huvitavat fakti, pidin minema mingi 20 km sõidule, enne seda kontrollisin, vaip kenasti kuivatatud eelnevalt ja oli ilusti kuiv ka, kusjuures öösel oli vihma sadanud, kui vaip oli KUIV !!
Läksin siis sõitma, päike paistis, panin kliima AUTO peale, tegin oma sõidud ja käigud ära, mingi tunnike läks kokku.
Tagasi koju jõudes kontrollisin vaipa, oli ÜSNA MÄRG
KAS tegemist võib olla mingi kliima teemaga ?
Jahutusvedelik ei kao, külma toodab kliima tublisti, kõik toimib jne.
Kui kliima välja lülitada, kont tagant ära läheb siis kohe on ka ohtralt rõvedat märja põranda lapi haisu salong täis ja pikka aega tuleb seda siis ilma kondita..
Oskab keegi palun aidata ?
Öösel sadas vihma ja vaip oli kuiv ning sõidu ajal sai märjaks kuidagi, kusjuures täiesti kuiva ilmaga, päiksega.
Ja öösel see vihm oli väga minimaalne.
2006 730 d siis.
