e65 vigane tagaluuk.
Postitatud: 02.06.2012 22:56 42
Postitas sever
Elektriline tagaluuk ei toimi, ei avane ega ei sulge. Mis võib põhjuseks olla ja mis võib olla remondi hind?
Re: e65 vigane tagaluuk.
Postitatud: 03.06.2012 09:42 49
Postitas PeeterA
Kas ei toimu luugi sulguri avanemine/sulgumine või hoopis luugi tõstmine/langetamine?
Postitatud: 03.06.2012 12:44 46
Postitas martin730
Küsin ka kohe oma tagaluugi probleemiga seoses..
Minul avaneb luuk küll, aga kohe kui täitsa lahti ära on sõitnud hakkab tasakesi tagasi kinni vajuma, vajub kusagile poole peale ära ja siis jääb paigale.
Oleneb täitsa auto kallakust, vahel isegi jääb lahti jne.
Tavaliselt saab luugiga ikka iga kord vastu pead ära laksu.
Kas tal peaks mingi nn mehhaaniline pidur olema või on mingi el veaga tegemist ?
Kui ta tagasi alla hakkab vajuma siis ta mingit häält ei tee justkui elekter teda liigutab vms, seda ei ole.
Vajub lihtsalt nagu oma raskusega pooleni tagasi..
Postitatud: 03.06.2012 20:42 39
Postitas sever
PeeterA kirjutas:Kas ei toimu luugi sulguri avanemine/sulgumine või hoopis luugi tõstmine/langetamine?
tõstmine ja langemine ei toimi, nupust teeb lukust lahti aga luuk üles ei tõuse, ning sulgemise nupp ei tee mitte midagi, peab ise kinni lükkama.
Postitatud: 04.06.2012 12:11 11
Postitas KIX69
Vaata viimast postitust. Äkki sellest on abi.
http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=40&t=60628" onclick="window.open(this.href);return false;
