730d ei käivitu
tamekas
730d ei käivitu
Postitus Postitas tamekas »
terv!
Selline probleem,et sõitsin eile õhtul maja ette ja jätsin auto ilusti võtmest seisma! Aga täna hommikul autot käivitama minnes käima enam ei lähe. Ühtegi vea koodi ka ei ole ees. Ta on ühe korra sama nalja veel teinud siis viisin auto tartu diisel abc-se aga seal ei leitud viga ja auto läks ise mingi aeg käima ja käis kuu aega aga nüüd jälle sama jama! Äkki on kellekil sama viga olnud ja oskab suunata mida peaks esmalt kontrollima! Auto muidu ise E38 2001a 3.0d 142kw.
Alari.
Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
Telefon: 5181397
Re: 730d ei käivitu
Postitus Postitas Alari. »
Just läbielatud sama trall.Veaks osutus kõrgsurvepumba küljes olev andur.Hinnaklass ca 200e.
Algul ei läind käima.Sai andur mahavõetud puhastatud ja sain sõita ca 2km taas sama trall.Sai võetud kasutatud ja sain sõita 800m.Uuega sõitnud juba üle 1k km. :D
Kuid samas,kui vähegi diagnostika oskusega mees on siis peaks selle veateate ka kohe kätte saama.
tamekas
Re: 730d ei käivitu
oligi selle kõrgsurvepumba anduri viga! Suured tänud abi eest!!!
blackjack
Peamine sõiduk: BMW E65; BMW E38
Re: 730d ei käivitu
Postitus Postitas blackjack »
Mu aparaadil(725D 96 aasta) täpselt samad sümptomid, kui eelpool oleval hädalisel. Varasematel päevadel oli esimene käivitus selline suht piinarikas, aga lõpuks sain aparaadi alati käima ning kui mootor soe siis käivitus probleemideta. Üleeile õhtul sõitsin koju ning jätsin auto võtmest seisma, ning eile päeval asi enam ei käivitunud. Pika starteri piinamise peale natuke nagu lubab aga päris käima ikka ei lähe. Mida peaks esimesena vaatama? Armatuuri kirjade järgi eelsüüteküünlad nagu võtaks taha. Kas teadjamad oskavad öelda kas see kui see kiri pikemalt põlema jääb näitab ka seda, et küünlad toimivad või peaks seda ikkagi kuidagi manuaalselt järgi tsekkima ja mida veel vaadata?
blackjack
Re: 730d ei käivitu
InterFace kirjutas:Kütust saab üldse kätte? Ehk on paagipump surnud (kalla paak pooltäis ja saad teada).
No ma hakatuseks vahetasin kütusefiltri ära, seal küll kütus täitsa olemas oli.
Aga otsustasin aparaadi siis remonditöökotta viia, seal muidugi legendaarne asi juhtus, nimelt aparaat käima läks! :) Nüüd vist ei saagi teada mis tal viga on, enne kui külmaks jälle lääp.
