E38 esisilla sabin teeb muret
fheisis
Peamine sõiduk: E30-E39-E65 kalla ja talla
Postitus Postitas fheisis »
Tere, mure nimelt selline, tegemist on 95 aasta 730i ga 160 kw, Sai esisilda remonditud, kõik algas ujumisest ning sabinast läbi rooli, kuidagi vastikult täristas? ära sai vahetatud mõlemalt poolt alumine õõts ning ülemine mõlemalt poolt, samuti sai pandud ka uued rooliotsad, stabika varras koos puksidega ning mõlemalt poolt uued stabika kondid, valitud sai keskmisest kallimad osad kuid natuke aega tagasi proovisõitu tehes selgus et auto juhitavus on kõvasti parem, esiots tundub kohe kuidagi jäigem kuid rooli sabin annab veel hullemini tunda kui läbi aukude näiteks kruusateel sõita ?
Milles võib viga olla ? kas viga võib olla roolikarbis ? või on viga hoopis juht vardas ?
Hetkel pole veel tõstukile ajand kuna jube läkane on ilm ning auto tilgub kuid kui nüüd selgub et juhtvardal loksu pole siis kuidas orienteeruvalt roolikarbi viga tuvastada ?
Kas sellisel autol pole võimalik roolikarpi peale keerata või midagi taolist nagu nõukaajal tehtud sai :)
Vastukaja tere tulnud tervitades Oscar .
Ära sõida kiiremini kui su kaitseingel lennata suudab!
fheisis
Re: E38 esisilla sabin teeb muret
Tõstukil käisin ära ning heevliga kangutades tundub juhtvarras okei, jäigalt ja üles alla vähemalt küll ei liigu .
Samas juhtvarda külge minev hoob millel üks pool on nuut ja teine läheb puksi külge mis tuleb roolikarbist, sellel on nagu loksu ? :evil:
Mr.Black
Postitus Postitas Mr.Black »
Lase rehvid uuesti tasakaalustada, äkki tuleb sealt "sabin"?
Kogenud fordimees võtab poodi vana jupi kaasa!
Mess with the best and u die like the rest...:)
fheisis
just eile sai ostetud täiesti uued lamellid kuna tali tulekul , veljed on okei kuna maanteel ei värista midagi, löök aukudes ning kruusateel koliseb uskumatult :oops:
martin471
Postitus Postitas martin471 »
Enda masinal kolises parem pool alles eile väga jubedalt. Niisama kangutades tundus kõik okei, aga kurja juure leidsime alles töö juures sillalõtkutestriga jõhkralt silda väänates. Algul ei saanud niimoodigi aru, aga pidurit all hoides ratast edasi-tagasi liigutades oli näha, et parempoolse pikema õõtsa šarniir oli käänmiku sees lahti, mutter polnud vist korralikult kinni keeratud. Arvasin, et käänmik ja õõts on omadega hukkas, aga piisas lehtvõtmega mutri kinni keeramisest. Nüüdseks kolin kadunud ja auto ujub ka teel tunudvalt vähem :)
Ei ole kindel, kas sinul sama probleem esineb, aga teistel tasub küll ehk kõrva taha panna :)
v1llu1
Peamine sõiduk: Audi A8 D3
Telefon: 56238240
Postitus Postitas v1llu1 »
Mul oli pendelhoova puks ära ja see tegi ka kruusakal ning löökaukudes jubedat häält.Ja vaikselt kuskilt august läbi sõites oli rooli ka väga hästi tunda.
Igapäevased: Audi Q7 // Audi A8 D3
Projektid: Audi A4 B5 2,2T AAN // Chevy van G20 // Audi S6 C4 v8
villis21
Postitus Postitas villis21 »
kas õõtsa kinnitus poldid ikka olid korralikud?
mul oli just ka kolksu probleem ja ujus ka. sarniirid olid väga tihedad aga ikka kolises, viga oli õõtshoova kinnitus poltides. mutter oli poldipeale kinni roostetanud ja tundus kiinni olevat aga tegelikut oli õõtshoob liiga lõdvalt seal kere küljes. see probleem oli mul kahe poldiga, 1 ees paremal ja teine oli taga vasakul.
uute poltidega sai õõtsad korralikult kinni, ja kolin kadunud.
tagumine polt tekitas sellist viga ka, et kui kiirendasin siis auto kiskus paremale ja kui mootoriga pidurdasin siis läks vasakule.
pikk jutt si.. jutt aga vast on kellelegi abiks.
Bensiin on pintslite pesemiseks!
Diislis peitub jõud!
