E38 740d 2000a
Postitatud: 29.10.2012 19:52 33
Postitas Kkevin
Tere !!
Probleem tekkis maale sõidul , algul puhus ilusti sooja ja järsku kadus, tuli ainult kylma??!!
Ei oskagi Midagi lisa juurde kirjutada, kui vaid siis kui keegi juhendaks
Tahtsin veel kysida kuida kontrollida jahutusvedeliku ringlust?
Ettetänades Kevin
Re: E38 740d 2000a
Postitatud: 29.10.2012 19:55 19
Postitas Rain.
Kontrolli kas sul jahutusvedeliku tase on ikka normis.
Re: E38 740d 2000a
Postitatud: 29.10.2012 19:57 06
Postitas Kkevin
See on korras
Re: E38 740d 2000a
Postitatud: 30.10.2012 20:16 10
Postitas darkie
Soojaklapid kontrolli üle.
Re: E38 740d 2000a
Postitatud: 07.12.2012 08:38 22
Postitas blackjack
Probleem endal sarnane, auto veits vanem 1996 E 38 ja ka diisel. Nimelt tuleb salongi ainult mõõdukalt sooja õhku, mida reguleerida ei anna, st. nuppe näppides ei lähe õhk soojemaks ega ka mitte külmemaks. Mootor läheb ilusti soojaks ja jahutusvedelikku ka nagu piisavalt. Milles võib olla probleem ja milline lahendus?
Re: E38 740d 2000a
Postitatud: 09.12.2012 08:51 15
Postitas MargusRaska
Sõbra autol oli sarnane juhtum ja see lahenes jahutusvedeliku lisamisega.
Suhteliselt tundlikud on need kliimaseadmed jahutusvedeliku nivoole
Re: E38 740d 2000a
Postitatud: 09.12.2012 21:49 57
Postitas blackjack
MargusRaska kirjutas:Sõbra autol oli sarnane juhtum ja see lahenes jahutusvedeliku lisamisega.
Noh see läbi käidud tee juba. Sellisel juhul ikkagi see regulaator juu töötaks. Mul vahet pole kas ekraanil on 32 või 16 kraadi, õhk ikka selline keskmine leige. Samas ma katsusin voolikuid nii enne kui pärast neid nn soojaklappe- need on mõlemal pool ühtlaselt kuumad. Mida veel vaadata?
Re: E38 740d 2000a
Postitatud: 12.12.2012 14:59 57
Postitas Bimmer850
Soojaklapid ühes asendis kinni.
Jahutusvedeliku temperatuur muidu tõuseb ikka sõites näidiku keskele?
Re: E38 740d 2000a
Postitatud: 15.12.2012 12:23 08
Postitas blackjack
Käisin targmate meeste jutul ja need tegid asja korda. Klapid olid tõepoolest kinni.
