E65 audio
Postitatud: 23.11.2012 21:24 42
Postitas caspar2009
Mure raadioga. Vahepeal töötab ja siis jälle ei tööta. Kui cd mängib, siis vahepeal käib plõks kõlaritest läbi. Sama plõks käib ka siis kui raadio vahest tööle hakkab. Aasta alguses ei töötanud tagumise akna taga olevad kõlarid. Need sai korda kui salongis oleval cd maki osal vahetati võimendi ära.
Re: E65 audio
Postitatud: 28.11.2012 01:07 28
Postitas sever
Ma pakuks et ju asi selles võimus on mis taga pagassis on, endal sõbral kah oli sama mure raadioga, lasi parandada seda võimu, raadio sai korda sellega.
Endal selline mure et bassi ei ole autos. paljud ütlesid et asi selles logic7 võimendis, ostsin uue ja bassi ikka pole, lasin mingil võimude parandajal vähe kontrollida, vaatas mingisuguse testeriga seda pistikut mis võimu külge läheb autost, ütles et bass ei jõua sinna. Teab keegi mis värk sellega on? Kas juhe puruks või on tõesti mõlemad subwooferid saba andnud?
Re: E65 audio
Postitatud: 29.11.2012 12:10 27
Postitas KIX69
caspar2009
kui see tekkis pärast võimude vahetamist, siis probleem on ikka makis. tähendab, et on mingi lühis tekkinud võimudega. piisab väiksest traadist, mis puutub kokku millegagi või on võimud liiga võimsad.
variante on mitu, aga see kindel, et makis ikkagist.
endal oli neid plõkse siis kui makil võimud hakkasid väsima. ma läksin riskantsemat teed pidi ja ostsin kasutatud maki ning toimib veel hästi.
sever.
tundub, et asi ikka juhtmes või võimus. see ei ole realne, et mõlemalt poolt subwoofrid otsad annavad.
Kas sul on logic7 või basic?
Re: E65 audio
Postitatud: 29.11.2012 22:56 00
Postitas sever
logic 7 on, kõik kõlarid töötavad, aga vahest juhi poolne kõlar sisselülitades teeb sellist pidevat ja hästi kõrge sagedusega pininat
Re: E65 audio
Postitatud: 01.12.2012 11:58 01
Postitas KIX69
sever kirjutas:logic 7 on, kõik kõlarid töötavad, aga vahest juhi poolne kõlar sisselülitades teeb sellist pidevat ja hästi kõrge sagedusega pininat
Tundub, et ASK maki võimud annavad väsimisest märku. Kahjuks ei tea, miks sub-id ei mängi.
ASK-unit on 4-kanaliga makk, mis võimendab 6 kõlarit 11-st: vasak, parem esi uks (tweeter+mid-range), tagumise akna laual (mid-range). Ülejäänud 5 kõlarit võimendab logic7 võim: 2x sub (esi istmete all)+ taga ustes (mid-range) + ees keskel (center speaker).
Siin on link koos skeemiga logic7:
http://www.bmwgm5.com/Logic7_E65_66.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Mul endalgi oli sama krõbin esi vasakust uksest kuni lõpuks jäi täiesti vait. Pärast hakkas parem samu sümptomeid andma. Lõpuks vahetasin maki välja. Mul on aga Basic versioon.
Kristian.
Re: E65 audio
Postitatud: 03.12.2012 21:53 11
Postitas sever
Nüüd pole pikka aega enam seda kõrgesageduslikku pininat tulnud, ja see muidu ennem kah algas alles siis kui uue võimu panin. Aga bass jah kadunud, see kõige suurem mure
