Tere. Juttu siis BMW 735 97a. (E38)
Ükspäev ei hakanud salongi vent tööle. Kliima dp. ise töötab, temp. laseb valida ning õhu suunamis klapid liigutavad vastavalt vajadusele aga vent on paigal.
Nüüd hommikuti, kuidagi vaevalislt midagi nagistab natuke aega seda venti ringi ning siis sureb täitsa ära ja seisab paar minuti pärast. E38 on kahetsooniline kliima ehk siis kaks ventikat ning need justkui ühelajal ei saaks ära surra?
Nüüd ongi küsimus, kas läbi on salongi ventikas või siil/reostaat.
Ei teagi kumba kahtlustada, sest vist ka siili rikkepuhul sarnased tunnusjooned? Kus kohas E38 siil üldse asub?
Tegin hommikusest käivituset video, kus on seda ventika naginat kuulda natuke. " onclick="window.open(this.href);return false;
Helar
Re: Salongi puhur või siil ?
Postitatud: 13.01.2013 11:31 00
Postitas PeeterA
E38 final stage e."siili" riknemine pole väga levinud. Suurema tõenäosusega on puhuri harjad lihtsalt kulunud. Kuna puhur ja siil on üksteise küljes, siis neile ligipääsemiseks tuleb armatuuri ülemine osa maha võtta. Tegemist on võrdlemisi töömahuka ettevõtmisega.
Postitatud: 07.12.2013 11:46 37
Postitas jack999
Tere,
Ei hakanud uut teemat tegema, seega tunging kellegi teemasse .
Mure selline, et nüüd külmadega on salongivent streikima hakanud. Külmalt auto käima pannes salongi vent tööle ei hakka, õrnalt puhub, aga kiiremini puhuma ei hakka, mõnda aega autoga sõites hakkab tööle.
Ei tahaks esimese hooga siili ära osta, kui võibolla selles viga pole. Loodan, et keegi oskab anda asjakohast nõu, kas läbi on siil või mootor ise (loodan, et siil )?
Autoks e39 520i 11/2000 a. 125 kw, kliimaplokk kolme ümmarguse nupuga (pliidinupud).
Ette tänades,
Tauno
Postitatud: 07.12.2013 21:02 46
Postitas Hiis
Mina panustaks rohkem harjadele ,yhes6naga vahetpole siil on ventika kyljes nagunii v'aljapead v6ttma selle nagu nii kui see jamab .Siil ise maksab uuena rohkem kui mootor .Mina lasin harjad vahetada ja toimib ilust .
Postitatud: 09.02.2016 21:05 07
Postitas DaddyV
Oman E46. Täna avastasin, et salongipuhur on lihtsalt vait. Kliimaplokis tuled põlevad, regullida saab kõike, aga mida ei tule vendiavadest, on õhk. Kaitsmed on üle vaadatud. Varem olen märganud ainult kerget kiginat puhuri töötades, kui teise asendisse regullida ,siis kadus ära. Aga täna täielik vaikus. Oskab keegi aidata?
Postitatud: 09.02.2016 22:31 44
Postitas tna
DaddyV kirjutas:Oman E46. Täna avastasin, et salongipuhur on lihtsalt vait. Kliimaplokis tuled põlevad, regullida saab kõike, aga mida ei tule vendiavadest, on õhk. Kaitsmed on üle vaadatud. Varem olen märganud ainult kerget kiginat puhuri töötades, kui teise asendisse regullida ,siis kadus ära. Aga täna täielik vaikus. Oskab keegi aidata?
Sama jama oli ja vahetusse läks siil.
Postitatud: 14.02.2016 21:31 48
Postitas DaddyV
Vahetasin siili ära ja korras asi. Kaks aastat tagasi oli seda ka vahetatud, originaalosa oli. Arvatavasti saab kunagi jälle vahetada seda
