K: E38 750 V12 sureb välja
Postitatud: 16.01.2013 23:53 32
Postitas tasuja
tegu siis 98.a masinaga seisis poolteist kuud aku oli jääse läinud võtsin maha oli yhe öö ilma akuta uuesti peale pannes auto käivitub kuid sureb umbes 15-20 sekundi järel maha nii peale igat käivitamist. justkui oleks immo viga aga ei oska seda otsida sealt kuskilt.
Re: K: E38 750 V12 sureb välja
Postitatud: 17.01.2013 12:38 59
Postitas th00
mitu akut sul on (2 juu) vaata kas mõlemad akud on ok ja vool sees, sest 1 peaks olema starteri ehk käivitus aku ja teine peaks elektroonikat hoidma elus
äkki teine kuttu ka??
Postitatud: 17.01.2013 20:53 13
Postitas tasuja
kus se teine aku asub?
Postitatud: 17.01.2013 21:57 24
Postitas th00
ega selleks küsingi, kuna osadel V12 tel oli 2 akut, aga e 38 nüüd ei tea, et äkki on või ei, uurisin kuna nii võimsal võiks olla ja siis võib olla teine aku kutu
immot ei usu, kuna siis poleks ta sul käivitunud ju ka mitte 15 sekundikski, immo ülesanne on takistada auto käivitamist üldse, taas soovitus leida arvuti ja tarkvaraga vennike kes saab vaadata mis veakoode näitab, sest selline prognoosimine on jube sest, sul on 2 nuka andurit ja 2 vända andurit
sry et oletasin
http://www.meeknet.co.uk/E38/Index.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
äkki leiad sealt mingita abi
