740 e38 probleem
andrus123456
Peamine sõiduk: bmw 740 e38
740 e38 probleem
Postitus Postitas andrus123456 »
Tere kas keegi oskab aidata 740 e38 seisnud mingi 2 nädalt ja aku ilmselt nii tühi et ei tee mitte midagi ei võta süüdet sisse ei tuled ei põle ei midagi ja pagasnikut ka lahti ei saa et saaks akule ligi mis tegema peaks kus kohas selle starter asub seal kapoti all?
Ette tänades.
Trionic
Re: 740 e38 probleem
Postitus Postitas Trionic »
Sul ju suur vooluterminaal kapoti all. Anna sealt voolu.
52 72 989
andrus123456
Tahaksgi teada kust sealt voolu anda saab äkki saad natuke suunat? Tean et staterist saab aga leia sedagi sealt üles.
MargusRaska
Peamine sõiduk: E39 530D
Telefon: 55966794
andrus123456 kirjutas:Tahaksgi teada kust sealt voolu anda saab äkki saad natuke suunat? Tean et staterist saab aga leia sedagi sealt üles.
Kapoti all on plussklemm ja miinusklemm ju selgelt näha :roll:
Sul peab seal päris pime olema,et ei leia :D :D
Rxx
Postitus Postitas Rxx »
Muidugi pagassiluugi saab võtmega mehhaaniliselt uhkesti lahti keerata kui aku tühi ,aga see selleks....
Hiis
Postitus Postitas Hiis »
K6igil ei toimi see pagasi luugi lukk v6tmega mul on ka 2 v6tit aga kumpki ei keera seda .Kas on keegi tarkpeadest eelmistest omanikudest selle kunagi 'ara vahetanud aga kui akut peal pole ja selle kinni pannen siis on jokk,nii et pole see yhti nii et keerad r66msalt v6tmest :roll: .Kui aku peal anna ees kapoti all olevast plusklemmist voolu ja teine amordi juures olevase mass peale ja vajuta v6tme nuppu peaks lahti tulema .
TrustMe
Peamine sõiduk: C4 4.2
Telefon: 56837600
Postitus Postitas TrustMe »
Hiis kirjutas:K6igil ei toimi see pagasi luugi lukk v6tmega mul on ka 2 v6tit aga kumpki ei keera seda .Kas on keegi tarkpeadest eelmistest omanikudest selle kunagi 'ara vahetanud aga kui akut peal pole ja selle kinni pannen siis on jokk,nii et pole see yhti nii et keerad r66msalt v6tmest :roll: .Kui aku peal anna ees kapoti all olevast plusklemmist voolu ja teine amordi juures olevase mass peale ja vajuta v6tme nuppu peaks lahti tulema .
Täpselt sama nali. Omal oli ka probleem, akul olid klemmid maas ja luuk kinni, tee mis tahad, aga kui võtad teise aku paned plussi ( Juhipoolel,mootori otsapeal) ja miinus(juhipool amordi otsa jures) Siis ta annab ka piisavalt voolu ja saad luugi lahti. Minul vähemalt toimis.
hotwing
Postitus Postitas hotwing »
Minul oli raskem juhus. Kui uksed ka lukus on ja üldse autosse ei saa, tuleb juhipoolne neer eest kakkuda ja sealtkaudu kapott lahti muukida.
