mure järgmine.. sai vahetatud tagumised piduriklotsid koos anduriga. Aga kompuuter resettida ei lase..
Netist vaatasin erinevaid foorumeid ja targemaks pole saanud..
Äkki kellelgi sama mure olnud ja teab lahendust asjale`?
Re: E65 735 piduriklotside reset
Postitatud: 18.02.2013 17:52 17
Postitas Fred
Mismõttes ei lase? E65 ja E60 peaks samamoodi olema (just eelmine nädal endal resettisin esimesed): " onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 18.02.2013 17:56 55
Postitas Photo123
vot ei tea miks ei lase...
ennem oli seal -200km ja nüüd pärast seda kui proovisin resettida näita -17000km. Vaatasin netist erinevaid õpetusi ja ei midagi.
Endiselt on mure selle asjaga
Postitatud: 12.03.2013 10:54 17
Postitas Yello
mul oli sama asi.
Minumeelest (see oli üle aasta tagasi ja täpselt ei mäleta enam) oli mul asi andurites. Oled sa kindel, et panid uued andurid või andur ikka annab ühendust?
Postitatud: 12.03.2013 21:15 22
Postitas Photo123
Jah ikka olen kindel...Täitsa pakendist võtsin ise välja...
aga mure endiselt olemas..
Postitatud: 21.03.2013 19:50 28
Postitas KIX69
Proovi selle järgi. kindlasti peaks toimima.
Kristian.
Postitatud: 21.03.2013 21:49 55
Postitas Photo123
sellejärgi olen teinud...kui alguses oli -200km siis pärast seda resetti tekkis -17000km
aga tänud sellegi poolest..
Postitatud: 22.03.2013 13:48 19
Postitas kloox
Kas andur ikka õige?Kui vale andur,siis es saagi miskit teha.
Postitatud: 26.03.2013 21:52 32
Postitas Photo123
ma eeldan, et see on ikka õige..sai teine tehase tähise järgi ostetud
Postitatud: 27.03.2013 21:29 14
Postitas kloox
Mina panustaks ikkagi uuele andurile,kuna kui miinusesse viskas siis pole anuriga kõik korras,äkki katkestus või midagi sarnast.Ja bemmidel neid piduriklotsi andureid ikka omajagu ja omavahel neid vahetada ei kannata(ei hakka toimima).
Postitatud: 28.03.2013 10:14 50
Postitas Yello
Võta vana andur, lõika otsast andur ära. Siis jääb 2 juhtmeotsa. Ühenda need kokku, pane auto külge tagasi ja vaata kas saad resettida.
