Autoks 1996a 725tds 2,5 105kw diisel
Kahtlustan soojaklappe, nimelt keskelt tuleb sooja ilusti, samuti ka kõrvalistuja poolt, juhi poolt aga puhub külma/jahedat
Kas võib olla viga soojaklappides või tasub midagi muud kontrollida/vahetada?
Lisaks veel, kus asuvad need nn soojaklapid ja kas nende vahetusega saab iseseisvalt hakkama?
Kas neid müüakse mõistliku raha eest ka uuena või on mõttekas osta kasutatud?
Tänud kõigile, kes kuidagi aidata oskavad ja sõna võtavad
Paremat,
Henry
E38 puhub erinevalt sooja
- Hiis
- Peamine sõiduk: Bmw F02 730 ld
Re: E38 puhub erinevalt sooja
T6en'aoliselt soojaklappide viga jah aga v6ib olla ka juhe katki mis soojaklappidele peale tulevad.Asuvad siis tulemyyri vastas juhipool .Endal oli samma viga mis sul aga osutus katkiseks siis esimese juhipoolse loogari all olev juhtme kimp mis on tyyp viga ja h66ruvad vastu kere katki ennast.KUi klapid on ok siis vaata ka see koht ylle. V'alja n'aevad siis sellised ja vahetada on lihtne ,jahutus vedeliku tuleb v'laja nati ,seda lisa p'rast juurde nii palju kui vaja aga kylma mootoriga parem teha .Neid teemasi sellest peaks siin olema juba p'aris mitu.
Tänud vastamast, sain Toivo abiga asja korda, soojaklapid vajasid vahetust
Aga seda ka hea teada, et kui pole klappides asi, siis need juhtmed üle vaadata, vanem auto, millalgi vb peab ka selle juhtme teema üle vaatama, kuigi praegu puhub ilusti sooja igaltpoolt
