E32 projekt
Postitatud: 29.04.2013 13:36 42
Postitas keilaboy
Terv küsiks siis targematelt nõu. Plaan selline,et e32 3.0 mootor vahetada 3,5 vastu ja turbotada. olen aru saanud et 3,5 sellejaoks õige mootor? ja kas kast tuleb ka 3,5 se oma panna ? Plaan oleks siis omakäppadega mootor ja asjad paika panna ja siis turbotamisse saata
Re: E32 projekt
Postitatud: 29.04.2013 23:55 33
Postitas Peeter_S
keilaboy kirjutas:Terv küsiks siis targematelt nõu. Plaan selline,et e32 3.0 mootor vahetada 3,5 vastu ja turbotada. olen aru saanud et 3,5 sellejaoks õige mootor? ja kas kast tuleb ka 3,5 se oma panna ? Plaan oleks siis omakäppadega mootor ja asjad paika panna ja siis turbotamisse saata
Terv!
Plaan väga hea. Kui odavalt turbotada, siis 3,5 R6 moto just hea valik.
Kui võtta nüüd 4.0 või 5.0 siis seal silindreid juba rohkem, ning projekti maksumus läheb palju kallimaks....
Re: E32 projekt
Postitatud: 30.04.2013 10:27 17
Postitas keilaboy
no eitea kas just odavalt aga odavamalt kindöasti kui 4või 5 liitrise mootoriga. Ehk keegi oskab aidata kust ma võin leida 3,5 mootori ja sobiva kasti `?
Re: E32 projekt
Postitatud: 01.05.2013 21:50 11
Postitas j6x19
keilaboy kirjutas:no eitea kas just odavalt aga odavamalt kindöasti kui 4või 5 liitrise mootoriga. Ehk keegi oskab aidata kust ma võin leida 3,5 mootori ja sobiva kasti `?
kõige lihtsam kui siit foorumist siis jälgi varuosadeks minevate kuulutusi.
