E65 2004 raadio ei tööta
---rr---
Postitus Postitas ---rr--- »
Mure siis selles, et raadio ja osad iDrive süsteemid ei toimi enam. Raadio ei leia kanaleid ja ka cd ei toimi, telefon ei toimi. Milles võiks probleem olla. Googeldades leidsin, et ehk mingi MOST MOODUL läbi!?
---rr---
Re: E65 2004 raadio ei tööta
See juhtus 3 päeva pärast aku vahetust
Davep
Peamine sõiduk: s350cdi w221
Postitus Postitas Davep »
Sõbral oli sama jama , navi tagant oli mingi pistik ära oksudeerunud (Pagassis ). Autoks 2004a 730d.
2000a 730d,2001a 745i,2001 x5 4.4 ,2005a 525d ,2003a 745Li, 2005a 730d ,F01 730d ,F01 730d .
raivo188
Peamine sõiduk: X5 173kw 2007
Telefon: 5200635
Postitus Postitas raivo188 »
Kas kuidas raadiotõõle said.?
