Küsimused OBC ja DWA kohta. VIGA LEITUD
Postitatud: 30.12.2005 18:03 43
Sai siis oma autole peale pandud digikella asemele OBC4. Peale juhtmete 9 ja 17 ühendamist hakkas asi isegi tööle- paraku teatud mööndustega. Infot sai ammutatud teemast "E34 kompuutri installimine". Kahjuks ei saa enam keelt vahetada. Vöin muljuda seda nuppu seal armatuuris palju tahan ja kui pikalt tahan aga keel ei muutu.
Seega küsimus 1.
Kas on mingit valemit selle saksakeele muutmiseks, näiteks ingliskeelseks?
Teine küsimus oleks seotud info kuvamisega armatuurile. Praegu kuvatakse temperatuurinäit ja kui kasutada funktsiooni "speed limit", siis ka seda.
Kuna mul ei ole seda obc juhtimisega suunatule lülitit, siis kas asendades lüliti kuvatatakse ka muud infot armatuurile?
Siit veel ka küsimus- kas on kellelgi pakkuda seda suunatule kangi koos vajaliku juhtmestikuga?
Olen läbi tudeerinud vist kogu foorumi aga kahjuks ei ole leidnud lahendust keele muutmiseks peale vöimaluse opereerimisega armatuuri nupuga. Kangesti oleks abi vaja.
Ja teine teema.
Minu autol ei ole peal DWA süsteemi. Kas on vöimalik peale vajalike moodulite (DWA) see süsteem ka peale panna. Ma ei ole kindel kas minu autol on vajalik juhtmestik üldse olemas. Kuidas on seda vöimalik kontrollida?
Ah jaa. Autoks on siis 730i, aastast 1991/06.
Ja loomulikult köikidele toredat aastalöppu ja uut aastat!!
Seega küsimus 1.
Ja teine teema.
