Diferentsiaalide sobivus
Postitatud: 18.10.2013 14:37 43
Postitas Algis
Vana differ oli automaadi oma (730, 92 aasta) aga tahaks seda ära vahetada uue vastu mis on võetud manuaali pealt (735, 92 aasta).
Kas sobivus on sama või tuleb kägiuvahetusel mingi erinevus sisse? Korpuse peal oleva koodi (1212371) järgi otsides leidsin, et see hoopis 750 differ aga oli 735 peal.
Re: Diferentsiaalide sobivus
Postitatud: 18.10.2013 15:02 40
Postitas Rain.
E32 735-l peaks olema üldse suurem differ kui E32 730-l. Aga siit-sealt on kuulda olnud, et mõnedel 735-tel on ikkagi sama differ kui 730-l. Kuid see et kood osutus 750-i omaks võibki tähendada, et sul sellel E32-l suurem ehk siis typ210 differ. E32 730-l on typ188 differ kindlasti. Seega pead mõlema diffri suurust ikkagi reaalselt võrdlema.
Postitatud: 18.10.2013 15:33 15
Postitas Algis
Kui poolteljed ja gardaaniots ära vahetada siis sobib alla aga kuidas ülekanne jääb mootoripöörete ja kiiruse suhtes?
