E32 3,0 v8 auomaatkast jukerdab.
Sevan7
Peamine sõiduk: Bmw 730i V8
Postitus Postitas Sevan7 »
Tere targemad! Bmw 93a 3,0 V8 kastil kaob vahel sõidu ajal käik ära ,tuurid lähevad üles ja edasivedu pole.Mingi hetk lööb pauguga käigu sisse. Ehk võib õli tase kastis madal olla? Lugesin eelnevaid postitusi kus räägiti ,et vanematel Bmw l on kastiõli varras kapoti all aga sellel pillil küll ei leidnud.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =3&theater" onclick="window.open(this.href);return false;
kriss99
Re: E32 3,0 v8 auomaatkast jukerdab.
Postitus Postitas kriss99 »
eiole tõesti varrast. keera soojalt kasti suur õlipunn lahti(mootor las käib) .kui tilgub midagi välja siis asi korras kui ei siis pane sealt samast pritsiga juurde.kui kasti vaja siis on olemas!
