E38 725d 97a. käivitus mure
Postitatud: 21.10.2013 10:55 44
Postitas aimz23
Auto lähb hommikuti raskelt käima,nagu oleks aku tühi aga läheb käima.Kui on mootor soe siis pole probleeme.
Ehk kellelgi sama jama kunagi olnud,mis ma üle peaksin kontrollima.Ma alles ostsin selle auto ja õpin tundma.
Igasugune abi oodatud.
Re: E38 725d 97a. käivitus mure
Postitatud: 21.10.2013 20:11 52
Postitas PeeterA
Lase eelsoojendusküünlaid kontrollida.
Postitatud: 21.10.2013 20:38 28
Postitas kloox
Kui kuidagi uimaselt veab,siis vast uut starterit vaja otsima hakata või akut.
Postitatud: 29.10.2013 22:40 24
Postitas Hiis
Ehk ongi aku ise n6rk opis.Mul ka praegu aku ennam talveks ei soobi ja nagu veeniks seda autot k'aima, kui nati s6itnud siis pole ennam mingit prob ja soojast peast ammugi.See auto on v'aga tundlik kehva aku suhtes.
Postitatud: 30.10.2013 18:15 49
Postitas aimz23
Hiis kirjutas:Ehk ongi aku ise n6rk opis.Mul ka praegu aku ennam talveks ei soobi ja nagu veeniks seda autot k'aima, kui nati s6itnud siis pole ennam mingit prob ja soojast peast ammugi.See auto on v'aga tundlik kehva aku suhtes.
Korralik Varta aku peal.
Postitatud: 30.10.2013 20:11 19
Postitas Hiis
Hm alles ostsid auto kas aku ostsid ise peale uue ,et kindel et korralik aku.Mu 3 a.vana aku n'aeb ka v'alja nagu uus aga voolu ei hoija ennam nii h'asti
Postitatud: 15.11.2013 17:43 46
Postitas aimz23
Tavaliselt peaks olema spidokal näha eelsüüte küünla tuld aga ma ei näe.Oskab keegi õelda milline see tuli põlema peab.Ehk on pilti kellelgi vb pirn läbi.
Postitatud: 15.11.2013 18:22 51
Postitas PeeterA
Süüte sissekeeramisel ilmub E38 spido displeile kiri "PREHEATING" vms sõltuvalt keeleseadetest..
Postitatud: 21.11.2013 15:42 11
Postitas brucevilli
peeterA räägib õiget juttu. enda 4.0d samuti eelsüüte küünalde tuld polnud ja compu näitas preheating.
Postitatud: 18.03.2014 01:27 16
Postitas aimz23
Probleem tagasi auto ei lähe külmlmalt ega kah soojalt hästi käima.Kas jama võibolla pumbas või immos.Sest külmalt proovisin ja starter vedas ringi.Korra jamasin immoga uksed kinni ja lahti ja pärast seda läks käima.
Aku vahetasin välja.
Postitatud: 18.03.2014 14:18 57
Postitas aimz23
Täna proovisin uuesti külma mootoriga ja ei midagi.Käiad täiesti tühjalt ei anna üldse märku,et lubaks midagi.
Natuke aega veel siis vaevu läks käima ja lõi musta pahmaka sumbutist gaasiga välja.Õli oli kah vähe valasin juurde.Ega väntvõlli andur ei või olla vigane.On kellelgi sama asja olnud.
Postitatud: 22.03.2014 15:54 53
Postitas aimz23
Eelsüüteküünalde relee vahetatud.Sain pikka käiamise peale käima.Arvatavasti üks küünal vigane aga milline ei tea
Postitatud: 22.03.2014 18:30 38
Postitas aimz23
Kuno_T kirjutas:Kontrolli, et releele toide tuleks. Kirjelduse järgi polnud relee vahetusest abi. Küünlaid kontrolli aku abil neile voolu andes relee pistikust. 1 vigane küünal ei tohiks mõjuda käivitumisele.
Külma mootoriga korra lubas ja siis käiian natuke aega tühjalt kuni käima läheb.
Sai kontrollitud kõikidel küünaldel sama takistus.
Postitatud: 23.03.2014 13:30 29
Postitas aimz23
Küünlad kontrollisin ära terved.Nüüd avastasin katkise kütuse toru pihusti pealt aga kuhu see käib kohta ei leia,tegin ka pildi.
![Pilt](http://www.upload.ee/image/3959866/20140323_132153.jpg)
Postitatud: 23.03.2014 13:44 29
Postitas kloox
vanasti oli viimasel pihustil pime selle koha peal
Postitatud: 23.03.2014 13:47 32
Postitas aimz23
kloox kirjutas:vanasti oli viimasel pihustil pime selle koha peal
Netist uurisin kah on pime aga mul seal mingi voolik ja lekib,vb sellepärast ta ei lähe käima norm.
Postitatud: 23.03.2014 21:18 47
Postitas aimz23
Kuno_T kirjutas:Lükka sellele voolikule naelast vms siledast asjast tehtud punn ette, kui originaalpunni ei leia. Kui sul sealt kütust ei pritsinud, on paagis etteandepump kutu.
Sain auto korda läks käima nüüd külmast peast.Ju siis viga oligi selles pimeda puudumises.Aga tänud kõigile abi eest.
