BMW E38 735 käivitumine
Postitatud: 06.11.2013 17:31 10
Postitas imees
Tere! Kas keegi oskab aimata mis võiks põhjus olla. Nimelt aegajalt on selline lugu et süüdet keerates teeb starter plõksu järgi ei võta. Aga kui oodata süüde sees peale plõksu umbes kolm sekundit läheb tööle. On ka kordi kus ei lähe ja tuleb uuesti süüdet anda? Mainin ka ära et arvasin et viga starteris ja lasin selle ära vahetada. Paar päeva oli oK ja siis hakkas jälle pihta.
Re: BMW E38 735 käivitumine
Postitatud: 06.11.2013 17:33 53
Postitas senator153
Ma võin eksida aga se jubin starteri küljes oli vist tõmberelee . Vähemasti oli mul see läbi ja tegi ka sellist jama et võtab järgi aga ei anna voolu peale.
Postitatud: 06.11.2013 19:52 49
Postitas BMW POWER
Süütelukku klemmplaat ära väsinud
Postitatud: 06.11.2013 21:57 02
Postitas imees
See starter mis peale panin oli ka kasutatud kuid sõitva masina pealt. Kino on selles et töökojast öeldi et tõmberelee viga. Panime vana tagasi ja see töötas paremini. Kui süüteluku põhi või klemmplaat kuidas keegi seda nimetab kas siis sümptomid sellised. Ei tahaks nagu mõlemit uut osta aga kui peab siis peab.
Postitatud: 13.02.2016 22:00 30
Postitas ElarM
Minul plõksus ka peale mootori vahetust. Sai korralikult puhastatud mootori mass ja asi ok.
Postitatud: 27.02.2016 20:39 31
Postitas Serku
Kui automaatkast,siis võib ka probleem olla käigukasti kontaktoris.Proovi ka N asendis käivitada.kui sama siis järgmine versioon comfort käivitus ja see relee mis peab starterile impulssi andma.Samuti soovitan veelkord kontrollida juhtmete kinnitusi starteri peal.
