probleem bmw 745 veojõukontrolliga.
RaigoKasK
Peamine sõiduk: bmw 745
Postitus Postitas RaigoKasK »
autoka 2002a bmw 745 ja probleem selles,et kui hommikul sõitma hakata tõõtab veojõukontroll ilusti ja kui sõita rahulikult siis tõõtab terve päeva kasvõi aga enamus ajast kui vähe agressiivsemalt sõita siis hakkab põlema ja kustub ära kui auto korra seisma jätta aga siis hakkab põlema uuesti kui kiirus läheb üle 50 ja nii siis igakord.aga kui pikemalt seisab kuni hommikuni siis toimib jälle samamoodi.nagu miski kuumeneks üle või midagi sellist.
armatuuri viskab ette sellise kirja.driving stability could be affected when accelerating and cornering.
ette tänades raigo.
pioneer678
Peamine sõiduk: BMW 525tds
Re: probleem bmw 745 veojõukontrolliga.
Postitus Postitas pioneer678 »
ABS andur pidavat ka märku andma enne kui ta päris läbi läheb, mina sinu asemel suunduks kuhugile diagnosti ja saaks lahenduse sellele anomaaliale ;)
sippar
Postitus Postitas sippar »
viga ehk ilmselt kas dsc precharger pumbas või selle ühendustes, siit ehk saad veel natu infi. http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... pump-issue
või http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ower-issue
Sõites kasvab isu - BMW - E34,E36,E36,E39,E39,E46,E65,E46,E60
brucevilli
Peamine sõiduk: e39 530d man2000a/e28 520i 86
Postitus Postitas brucevilli »
740d läks samamoodi põlema kui kiirus oli 50+ ja viga oli põhja aluses küttepumbas.
