bmw e38 3.0D sureb välja
Postitatud: 20.12.2013 08:29 39
Postitas XyCTJIep
Tere mull siuke probleem et paned auto käima natsa töötab siis sureb välja ja käivitub hästi siis on kaa et kui mootor töötab siis keerad süüde välja ja mootor jääb edasi umbes 3 sec tööle. Milles saab viga olla?
Re: bmw e38 3.0D sureb välja
Postitatud: 28.12.2013 19:39 54
Postitas Hiis
Diagnostist oleks ehk rohkem abi.Viimase viga v6ib küll lukkup6hjas ka olla.
Postitatud: 01.01.2014 17:30 02
Postitas bmwRe39
Aitaks diagnostika.aga enda kunagisel 530d sai paigaldatud hiina xenon ballastid ss olid samad sümptomid.
Edu vea avastamisel
Postitatud: 28.04.2014 12:18 42
Postitas razer
Mul sama mure keegi ehk oskab aidata ?
Käivitub ilusti kohapeal välja ei sure hakkad sõitma vahest sureb kohe välja vahest mitte.
Inpa ütleb et mingi kütuselati rõhu probleem .
Kütusepumbas olev andur vahetatud .
Ja kui välja suretad käib 1-2 sek edasi .
TÄNUD
Postitatud: 28.04.2014 19:44 24
Postitas PeeterA
Vaheta küttefilter korraliku vastu.
Postitatud: 28.04.2014 21:39 06
Postitas razer
Kütusefilter alles vahetatud.
Kui kütuselati otsas olevalt andurilt pistik ära siis ei surnud välja .
Vahetasin anduri ära siiani pole probleemi olnud.
Ja kui pistik ära oli suri ilusti kohe välja .
Kuid uue anduriga samamoodi käib edasi 1-2 sec .
Postitatud: 28.04.2014 23:18 13
Postitas PeeterA
Sinu teine ja neljas lause räägivad üksteisele täiega vastu.
Vaata INPA'ga rail pressure näitusid ühendatud kütuselati rõhuanduri pistikuga ja ilma.
Siis näed, kas anduri vahetamisest oli kasu või mitte.
Postitatud: 29.04.2014 08:37 53
Postitas razer
Kirjutasin valesti lihtsalt.
Aga ei probleem ikkagi pole kadunud.
Kui anduril juhe järgi käib kohapeal süüde välja keerates 1-2 sec edasi.
Aga kui anduril pistikut pole sureb süüde välja keerates kohe välja ja sõiduajal ei sure ka välja .
Kas võiks olla asi juhtmes ?
Postitatud: 29.04.2014 21:53 56
Postitas PeeterA
Loe seda teemat alates 5. leheküljest. Tundub sama probleem:
viewtopic.php?f=4&t=163840&start=120
Postitatud: 30.04.2014 20:51 11
Postitas razer
Sain korda .
Kõrgsurve pubas oleva anduri viga tekkis ülerõhk
Tänud ikkagi
