E38 2.5 tds ohutuled vilguvad.
Postitatud: 04.01.2014 15:16 13
Postitas theboynextdoor
Süüde sisse keerates hakkavad ohutuled vilkuma ja ära ei kustu.
Diagnostika näitab veaks different results from redundant inputs.
Re: E38 2.5 tds ohutuled vilguvad.
Postitatud: 05.01.2014 17:01 53
täistulesid ei luba ka peale panna.Ainult siis kui tõmban kangi enda poole.diagnostika näitab veel, et parem suund on koguaeg sees.Hoovastik on kontrollitud ja korras.
tulede moodul ehk siis?
Postitatud: 08.01.2014 16:44 12
ei oska keegi aidata?
Postitatud: 15.01.2014 19:27 56
Postitas TarmoV12
Eks see üks kahest arvatavasti on, suunatule kang või tulede moodul, proovi emba-kumba teist.
Postitatud: 17.01.2014 15:30 48
TarmoV12 kirjutas:Eks see üks kahest arvatavasti on, suunatule kang või tulede moodul, proovi emba-kumba teist.
siis jääb veel moodul.kang on proovitud.
