E38 külma asemel puhub sooja.
badboys316
Postitus Postitas badboys316 »
Tere,
Autoks E38 3.0D 142kw 2000.a
mure siis suur. Kui panen kliimaplokist temperatuuri 16.C peale, siis akna ja jalagade peale puhub sooja ja mujale külma ning programm on automaatiku peal.
Millest võiks see probleem tingitud olla? Kas kliimaplokis onnmõni andur, mis paneb villast`?
Ettetänades Kristjan.
martin471
Re: E38 külma asemel puhub sooja.
Postitus Postitas martin471 »
badboys316 kirjutas:Tere,
Tõenäoliselt ei tööta tulemüüril asuvad salongisoojenduse solenoidid, ise olin mõne aja eest sama probleemiga hädas. Alustuseks kontrolli kaitset, kui see on terve, mõõda, kas ühele klemmile solenoidide pistikus jõuab süütega 12V. Kui ei, on probleem voolu puudumises, kui vool on olemas, on tõenäoliselt nahkas solenoidklapid ise. E38 tüüpviga pidi ka see olema, et vasakus rattakoopas jooksev solenoidide juhe hõõrub terava metalli serva vastu katki.
Siin väga asjalikud lingid, kus detailne juhend vea leidmiseks:
http://www.laczik.org/BMW/repair/E38_AC/E38_AC.html
http://www.laczik.org/BMW/repair/E38_wi ... rness.html
