E32 Abi vea leidmisel ?
Mell525
Postitus Postitas Mell525 »
Tervist!
Autoks e32 730i 138kw 1989, autol immo ka.
Viga seisneb selles, et tavaliselt sõidan on kõik korras ja mootortöötab ilusti. Aga vahepeal sõidan-sõidan ja korraga jätab mootor vahele, nagu sureks välja(vb surebki, kuna käik sees ja tõmbab tööle uuesti kohe...) ja siis töötab jälle korralikult edasi. Läheb mingi aeg mööda ja siis jälle. Punast hüiumärki viskab ka sellel ajal kui välja sureb. Hiljuti tegi nii et tuli sama jama aga jäi tööle ainult puterdades ja kui gaasi andsin siis pöörded väga ei tahnud üles minna ainult kui gaasi põhjas hoidsin siis puterdas ja plödises kuidagi kõrgematele pööretele. Jätsin seisma ja proovisin tööle panna mitu korda jak orraga jälle töötas.
KAs viga ajus, süütepoolides,või mõni andur? Mida lihtsat proovida, et viga leida?
Tänud juba ette, kui kellelgi peaks olema selline probleem olnud.
J_V
Peamine sõiduk: E65
Re: E32 Abi vea leidmisel ?
Postitus Postitas J_V »
Tundub nagu ei saaks kütet kätte. Millal bensufilter vahetatud?
Mell525
siispeaks koguaeg sedategema ju ? Kuidas vahepeal ideaalselt töötab siis?
Marko
Postitus Postitas Marko »
Mul oli ka sarnane olukord ja viga oli väsinud bensupumbas, sõitis ilusti siis vahest jättis vahele siis jälle sõitis ilusti, sõidu ajal vist kui gaasi põhja vajutasin siis oli tunda nagu ei saaks korralikut kätte vms. suht ammu oli ja väga täpselt ei mäleta, tee diagnost ja saa teada kas andurid jne. korras.
E32 740iA
maix
Peamine sõiduk: bmw 735i
Telefon: 54595925
Postitus Postitas maix »
võid vaadata jagaja rootori üle ja landa.
