e38 ei lülita5. käiku
Postitatud: 12.07.2014 16:00 56
Postitas Toremon
Probleem siis järgmine: tavalisel maanteesõidul ei lülita käigukast sisse 5. käiku. kui kiirendada 150ni siis paneb viienda käigu sisse. teine võimalus: paned käigukangi sõidupealt 4. käigu asendisse ja siis drive peale tagasi. oskab keegi äkki aidata?
Re: e38 ei lülita5. käiku
Postitatud: 12.07.2014 20:39 40
Postitas arnis
ABS/ASC süsteem töötab (saad armatuurist veojõu maha võtta ja peale panna)?
Rehvirõhud kontrollitud?
Postitatud: 12.07.2014 22:26 33
Postitas Toremon
veojõu kontrolli mu autol ei ole. ABS töötab. rehvirõhku ei ole kontrollinud, poleks osanud arvatagi et sellisest asi võib mõjutada
Postitatud: 13.07.2014 08:56 04
Postitas janno89
Ei ole veojõu kontrolli? Kas selline E38 on üldse olemas?
Postitatud: 13.07.2014 10:04 23
Postitas PeeterA
Selliseid isendeid leidub küll. Kui klient ei tellinud ASC/DSC, siis tuli ilma. Mingist aastast alates läks ASC standardvarustusse.
Postitatud: 13.07.2014 11:55 40
Postitas Laats
Kontrolli õli taset kastis!
Postitatud: 15.07.2014 00:19 07
Postitas Toremon
pakuks ise, et probleem on peidus kuskil anduris, sest käike muidu vahetab probleemideta ja sujuvalt.
Kas spidomeetri valetamine võib olla seotud selle probleemiga?
Postitatud: 15.07.2014 07:34 18
Postitas sigaelmar
On sul ikka kõik rehvid ühe ja õige mõõduga? Muidu spidomeeter saab oma signaali vasakust tagumisest ABS andurist
Postitatud: 15.07.2014 12:20 38
Postitas Toremon
Kõik rehvid on 205/55/16
Postitatud: 22.07.2014 21:46 53
Postitas HannesT
Veakoodid esiteks lugeda. Mul hakkas uuue aga odava tagumise parema abs anduriga ka kast jamama, samas kui andur lahti ühendada, siis asc/cruise ei tööta, aga käigud käivad. Käigukasti aju peaks saama resettida, kui süüde sisse keerata, hoida gaasipedaali põhjas 30sek, pedaal lahti ja käivitada ning peale seda sõita tund aega.
Postitatud: 13.09.2014 15:14 57
Postitas HannesT
noh, korras või?
Postitatud: 14.09.2014 23:52 31
Postitas Toremon
Ei ole korras. Sai kogemata kast omast lollusest ära lõhutud, ja kast ära vahetatud. Probleem ei muutunud, kõik täpselt sama. Diagnostis käisin ära, veakoodis sai ära kustutatud, probleem ikka alles.
Ei oska enam väga midagi ette võtta. vahetan ära tagasilla, sest seal puksid väga läbi omadega ja ostan korralikud ühesugused talverehvid, äkki peitub viga kuskil seal.
Postitatud: 15.09.2014 03:44 16
Postitas arnis
Tõmba ABS ajul pistik ajutiselt lahti. Tsekka, kas vahetab käiku.
Postitatud: 22.10.2014 23:22 35
Postitas Toremon
Tundub, et sain probleemist jagu. Probleem kadus peale rataste vahetamist. Ei oska arvatagi mis ratastel viga oli, vb õesti oli rehvide kulumine liiga erinev või lihtsalt autole ei meeldinud koledad veljed
Postitatud: 23.10.2014 00:35 02
Postitas RagnarH
Mis suurus rehvid panid? minu meelest 205/55 r16 vist on natuke liiga madalad ja kitsad ka et äkki oli sellest tingitud? Mul ukseposti peal kõige väiksem rehvimõõt 215/65 R16
Postitatud: 23.10.2014 00:46 36
Postitas arnis
Kui kõikide rataste ümbermõõt on võrdne, siis sirgelt sõites auto ei tunne mingit vahet, olgu
kasvõi 2 korda pisemad.
Postitatud: 23.10.2014 07:32 06
Postitas Toremon
Alla läks 205/55/16 nagu ennegi. Vahe võib äkki tekkida sealt, et esimestel rehvidel oli mustrit umbes 6 mm ja tagumistel umbes 2 millimeetrit ?
