e38 tuulevihin, armatuuri tagant
Postitatud: 26.09.2014 00:20 49
Postitas KalevR
No olen siin pikalt juba üritanud selgeks teha kus mul selline tuule vihin kostub. Ventilaator ei ole, pole vahet kuhu õhk suunatud on ja kas on siseringlus või mitte.. Vihin tuleks täpselt nagu klaasi ja armatuuri vahelt, või lausa armatuuri alt. Klaas on orignaal, kõik tundub olema nii nagu peab..
On kellelgi sama mure olnud ehk?
Re: e38 tuulevihin, armatuuri tagant
Postitatud: 26.09.2014 00:54 10
Postitas arnis
Kleebi ajutiselt paberteibiga klaasi servades olev tihend üle.
Postitatud: 26.09.2014 06:38 25
Postitas Alari.
Mis seisus on plastikud ja tihendid esiklaasi all?
Siit ntks detail nr 9
http://bmwfans.info/parts-catalog/E38/E ... im/grille/" onclick="window.open(this.href);return false;.
E38satel tavaliselt sealküljes olev tihend sõnaotseses mõttes ära mädand.
Postitatud: 26.09.2014 13:28 45
Postitas J_V
Mul sama teema, vihin tuleb nagu klaasi keskelt alt äärest.
Postitatud: 26.09.2014 13:33 26
Postitas KalevR
Antud tihend võiks olla paremas seisukorras, aga siiski ta katab ilusti klaasi ära..
Postitatud: 26.09.2014 18:45 59
Postitas Alari.
Ise selle kõik läbi elanud ning lõpptulemus oli see,et enamus tihendid plastikud läksid uued.Vaikus saabus.
Veenduda tuleks,et kõik klaasi all olevad plastikud oleks korrektselt kinnitatud ja tihendid/plastikud ühes tükis.
Samuti tuleks vaadata üle kas salongi filtrite korpus ja kapotialused avad saavad ilusti kontakti ning vahet ei jää.Üldjuhul on tihendid surnud ja ära vajunud ning seega kontakt puudub.
Lükkab küll salongi luugid lahti aga,kui vahe sisse jääb siis tekitabki vihina efekti läbi ventileerimis avade.
Kui oled kõiges veendunud ja asjad terved siis proovi arnisepoolt antud nipp.Kui tekib mingi muutus siis sitasti paigaldatud esiklaas ning tuleks uuesti ette liimida.
Edu
Postitatud: 27.09.2014 14:18 00
Postitas KalevR
Tuleb tegutsema hakata . Nende tihendite ja asjade eest ostakse muidugi üpris korralikult raha küsida?
Postitatud: 16.10.2014 21:26 07
Postitas HannesT
Mul sama asi pärast esiklaasi vahetust. Aga heli asukoht oli petlik ja kadus ära, kui klaasi ülemised nurgad ja ülemine äär üle teipida. Halvasti paigaldatud klaas, liistu servad 3mm õhus jne.
