Tere siis jälle,mure siis pealkirjas nimetatud mootoriga.Ja mure ise selline kohapeal käies on kõik normaalne,tühikäik ok, ei puterda väga väike vibratsioon ainult,gaasi andes siis kuni 3500 pöördeni läheb natuke uimaselt aga ei puterda ega midagi sealt edasi kõik ok käib ilusti pöördesse.Sõittes on aga jama lahti kuni 3500 pöördeni on suht jõuetu ja kiirendades juskui puterdad ja kui linnas ühtlase kiirusega sõidad siis ka nagu kakub õrnalt ja kui gaasi juurde annad siis alguses on kohe hästi tunda et hakkab kakkuma.Kui juba 4000.välja jõuab siis on enam vähem ok aga seda õiget minekut ikka ei ole.Tehtud on siis niipalju, et küünlad vahetatud peale said champion BKR6EK küünlad,õhufilter vahetatud,küttefilter vahetatud,arvuti vigu ei näidanud,eetriga sai kontrollidud paistis,et lisaõhku ei saa,süütepoole proovisin ka teisi peale,karterituulutus klapil võtsin selle membraani korraks välja see oli terve.Endal nüüd mõistus suht otsas,äkki keegi targem viitsib veits kaasa mõelda ja midagi soovitada,endal olemas ka autocomi seade,aga diagnotika osas veel väga pädev ei ole.Auto ise manuaalkastiga.
Ette tänades.
M60B30 madalate pööretel puterdab.
Sülearvutite remont ja hooldus.
NB.Mind saab kätte ainult helistades.56975144
Re: M60B30 madalate pööretel puterdab.
Mul olid samad sümptomid ja viga oli lamdades,esialgu ühenda lihtsalt mõlemad lamdad lahti ja proovi sõita mõned km-id,kui paremaks laheb siis kohe kindlasti lamdad süüdi.Kui ei lähe siis vaata pimedad ega juhuslikult mingi küünlapiip üle ei peksa.
