E38 735iA ASC TULI JA KÄIGUVAHETUS
Postitatud: 16.10.2014 19:58 13
Mõtsin ,et panen kirja siia kunagi teistele lugemiseks kui on autol samad sümptomid. Autoks siis BMW E38 735iA 173kw. Probleemiks oli et suvaliselt hetkel sõidu ajal hakkas ASC tuli põlema ning käiguvahetus oli suht kahtlane,kuna venitas peale 3'ndat käiku edasisi käike peale ja vahest 5'ndaga maanteel sõites avas turbiini nagu oleks mootoris jõudu vähe. Sai siis täna 16.10.2014 seatud sammud TRUUMU DIAGNOSTIKASSE (ÜLIRAHUL). Juhe kõlge poogitud hakkasime siis jälgi ajama ning kohe ees nukaandur kui ka ASC mootori viga, kustutasiime, ning läksin testisõidule,natuke kiirendamist ja viga tagasi (ASC TULI ning käiguvahetus si**),uuesti juhe külge ning siis juba näitas uuesti nukaandurit aga ASC mootorit enam mitte. Uus nukaandur peale ning uuesti testile,korud sama mis ennem, tuli põleb ja käigud si*ad, uuesti juhe külge aga kuna nukaandur oli vahetatud siis nüüd oli ees õhulugeja veakoos, ÕNNEKS oli tal olemas mille kohe ka kõlge pookisime, tegime vigadest puhtaks ja proovisõidule, andsin peale nii kuis jaksasin aga tuli kustund ja käiguvahetus nagu uuel autol,sujuv ja mõnus. Küll teistel ei pruugi nii hästi minna kui minul aga kui diagnosti tahad teha ,siis seda kohta soovitan ma suure LIKE'ga, ennem mehed jonni ei jätnud kui viga käes. Vahetasin siis nukaanduri ja õhukululugeja ning probleemid kadunud. Kast töötab nagu noor tüdruk ning tuled viled ei põle. Loodan, et sellest nüüd kasu kellelegi on.
